Excel-Vorlagen (Zuordnungsvorlagen) herunterladen
Sie können die Maploader-Vorlage herunterladen und zum Hochladen der Zuordnungstabellen aus Excel verwenden, statt diese über die Komponente Datenintegration einzugeben. Mit dieser Funktion können Sie Elemente zuordnen, indem Sie sie in der Excel-Zuordnung auswählen und importieren. Sie können Zuordnungen zusammenführen oder ersetzen. Die Zuordnung wird nicht aktualisiert. Es werden lediglich neue Einträge in der Datenbank hinzugefügt. Excel-Zuordnungsvorlagen mit der richtigen Formatierung finden Sie im Verzeichnis EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates.
Außerdem enthält die Zuordnungsvorlage ein Makroskript, das Oracle Hyperion Financial Management-Dimensionen direkt aus der verbundenen Zielanwendung übernimmt.
Sie müssen die Excel-Vorlage auf den Server der Komponente Datenintegration hochladen und die Excel-Datei als Datei auswählen, die beim Ausführen der Integration geladen werden soll. Wenn der Dateiname leer ist, erfolgt eine Aufforderung durch das System. Das System bestimmt, ob die verarbeitete Datei eine Excel-Datei ist, und liest die erforderliche Formatierung zum Laden der Datei.
Beachten Sie beim Arbeiten mit einer Zuordnungsvorlage in Excel folgende Punkte:
  • Vergewissern Sie sich, dass die Zuordnungsvorlage keine leeren Zeilen enthält.
  • Sie können Zeilen in die Vorlage einfügen, die neuen Zeilen müssen sich jedoch in dem dafür vorgesehenen Bereich befinden.
  • Jede Vorlage unterstützt eine einzelne Dimension.
So laden Sie eine Excel-Vorlage herunter:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Elemente zuordnen aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Elemente zuordnen" in der Dropdown-Liste die Optionen Aktionen, Importieren, Excel-Vorlage herunterladen aus.
    Die Seite MapLoaderTemplate.xls wird geöffnet wird angezeigt.
  3. Öffnen Sie die Datei MaploaderTemplate.xls, oder speichern Sie sie auf Ihrer Festplatte .
  4. Öffnen Sie die Datei MapLoaderTemplate.xls.
  5. Wählen Sie die Registerkarte zum Zuordnen aus.
  6. Geben Sie in Zelle B1 die Location und in Zelle B2 die Location-ID ein, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Dimension in Zelle B3 die Dimension aus.
  7. Geben Sie in die folgenden Spaltenfelder Werte ein:
    1. Geben Sie unter Quelle den Wert für die Quelldimension ein.
      Sie können bei der Eingabe der Quelldimension Platzhalter und Bereiche angeben.
      • Platzhalter für unbegrenzte Zeichen – Verwenden Sie Sternchen (*) zur Angabe unbegrenzter Zeichen. Beispiel: Geben Sie "548*" oder "*87,8" ein.
      • Platzhalter für einzelne Zeichen – Verwenden Sie Fragezeichen (?) als Platzhalter für einzelne Zeichen. Beispiel:
        • 548??98
        • ??82???
        • ??81*
      • Bereich – Verwenden Sie Kommas (,) zur Angabe von Bereichen (Platzhalterzeichen sind nicht zulässig). Beispiel: Geben Sie einen Bereich als "10000,19999" an.
        (Dieser Bereich wertet alle Werte von 10000 bis 19999 aus, einschließlich des Start- und Endwertes.)
        In diesem Fall berücksichtigt die Komponente Datenintegration alle Werte zwischen 10000 und 19999, einschließlich des Start- und Endwertes.
      • Zuordnung vom Typ "In" – Verwenden Sie Kommas (,) zum Trennen von Einträgen (Platzhalterzeichen sind nicht zulässig). Sie müssen mindestens über drei Einträge verfügen. Andernfalls wird die Zuordnung als Zuordnung vom Typ "Zwischen" angezeigt. Beispiel: Geben Sie eine Zuordnung vom Typ "In" als "10,20,30" an.
      • Multidimensionale Zuordnung - Verwenden Sie #MULTIDIM, um die multidimensionale Zuordnung anzugeben. Geben Sie DIMENSION NAME=[VALUE] und den Wert ein. Der Wert folgt der Logik als Platzhalter, Bereich und Zuordnung vom Typ "In". Im folgenden Beispiel umfassen die Suchkriterien alle Konten (ACCOUNT) ab 77 und mit UD1 = 240. Beispiel: #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240].
    2. Geben Sie unter Quellbeschreibung eine Beschreibung des Quellwertes ein.
    3. Geben Sie unter Ziel den Wert für die Zieldimension ein.
    4. Geben Sie unter Vorzeichen ändern den Wert True ein, um das Vorzeichen der Account-Dimension zu ändern. Geben Sie False ein, wenn Sie das Vorzeichen der Account-Dimension behalten möchten. Diese Einstellung wird nur beim Zuordnen der Account-Dimension verwendet.
    5. Geben Sie unter Regelname den Namen der Integration ein, wenn die Zuordnung für einen bestimmten Datenregelnamen gilt.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine explizite Zuordnung hinzufügen, muss der Regelname mit dem Quellwert identisch sein.
      Das Bild zeigt die Datei "MaploadTemplate.xls".
  8. Klicken Sie auf Speichern.
