Beim Exportieren von Daten in Planning wird jede Fehlermeldung, die während der Schritte zum Laden von Daten angelegt wird, in einer separaten Ausgabedatei erfasst, die nur die Fehlermeldung enthält. Diese Informationen sind ein wertvolles Debugging-Tool. Sie können Fehler mühelos identifizieren, indem Sie die Ausgabedateien prüfen oder herunterladen und Benutzern per E-Mail zur Verfügung stellen.
Hinweis:
Fehlermeldungen werden auch im Prozesslog angezeigt, sind aber möglicherweise nicht verfügbar, wenn die Logebene auf "1" gesetzt ist. Darüber hinaus zeigt das Prozesslog Status, Prozessschritte und Prozesszeiten an, wodurch es unter Umständen erschwert wird, Fehlermeldungen zu finden und zu identifizieren.Fehlermeldungen, die beim Laden von Daten in Planning generiert werden, treten auf, wenn eine der drei folgenden Methoden verwendet wird.
Schnellmodusladevorgänge in Essbase (werden verwendet, wenn "Nur numerische Daten" die Load-Methode ist)
Outline Load-Utility (wird verwendet, wenn "Alle Datentypen mit Sicherheit - Admin-Benutzer" die Load-Methode ist)
REST-API, die verwendet wird, wenn "Alle Datentypen mit Sicherheit" die Load-Methode ist (wenn die Sicherheit für den Administrator aktiviert ist)
Im folgenden Beispiel wird die Fehlermeldung generiert, wenn ein Schnellmodusladevorgang in Oracle Essbase nicht erfolgreich war:
In diesem Beispiel identifiziert die Fehlermeldung eine ungültige Elementnummer, die erkannt wurde, als der Ladevorgang mit dem Outline Load-Utility ausgeführt wurde.
So zeigen Sie die Ausgabedatei mit den Fehlermeldungen für eine Integration an:
Wählen Sie auf der Homepage Datenintegration im Dropdown-Menü Aktionen die Option Prozessdetails aus.
Um Prozessdetails für eine bestimmte Integration anzuzeigen, klicken Sie rechts neben der Datenintegration auf , und wählen Sie Prozessdetails aus.
Wählen Sie die Prozess-ID der Integration aus, die eine Ausgabedatei mit einer Fehlermeldung generiert hat.
Wenn eine Integration nicht erfolgreich war, wird in der Spalte Status für die Integration angezeigt.
Klicken Sie unter Ausgabe auf .
Die Seite "Planungsanwendung_Prozess-ID.out" wird angezeigt.
Öffnen Sie die Ausgabedatei mit der Fehlermeldung, oder speichern Sie sie.
Die Ausgabedatei mit der Fehlermeldung wird in Ihrem Standardtexteditor geöffnet.
