Mit dem Ausdruckstyp "Rpad" können Sie Zeichen rechts neben einer Zeichenfolge mit einer bestimmten Zeichengruppe bis zu einer bestimmten Länge auffüllen. Wenn Sie einen Wert für eine Länge angeben, der kleiner als die Länge des Ausdrucks ist, kürzt der Ausdruckstyp "Rpad" den Ausdruck auf die angegebene Länge. Wenn kein Auffüllzeichen angegeben wird, wird standardmäßig ein Leerzeichen verwendet.
Verwenden Sie Parameter, die diesem Format entsprechen: rpad(Dimension, length, "characters to pad")
. Beispiel: Geben Sie als Ausdruck Folgendes an, um den Kontowert "1234" auf der rechten Seite bis zur angegebenen Länge von sechs Zeichen mit Nullen aufzufüllen: rpad(Dimension, 6, "0")
. Im Beispiel lautet das Ergebnis "123400".
