Wenn Sie Journalbuchungen oder Daten in eine Financial Consolidation and Close-Zielanwendung laden, können Sie viele Aspekte der geladenen Daten steuern, z.B. die Ebene der Journalinformationen:
So definieren Sie Financial Consolidation and Close-Anwendungszieloptionen:
Tabelle 9-4 Financial Consolidation and Close-Anwendungsoptionen und -Beschreibungen
Option | Beschreibung |
Load-Typ |
Wählen Sie den Load-Typ aus, der in die Financial Consolidation and Close-Anwendung gepusht werden soll. Verfügbare Optionen:
Journalstatus |
Mit dem Journalstatus wird der aktuelle Status eines Journals angegeben. Beim Erstellen, Weiterleiten, Genehmigen, Ablehnen und Aktivieren eines Journals ändert sich dessen Status. Verfügbare Optionen:
Journaltyp |
Wählen Sie den zu ladenden Journaltyp aus. Verfügbare Optionen:
Aktivierung des Journals als |
Wählen Sie die Methode zum Aktivieren von Journalbuchungen aus. Verfügbare Optionen:
Drill-Region erstellen |
Schalten Sie den Schieberegler ein, um die Drill-Region zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird für die Verwendung der Drillthrough-Funktion eine drillfähige Region erstellt. Beim Laden von Daten wird die Drill-Region in Financial Consolidation and Close-Daten geladen. Drill-Regionen werden nach Szenarios erstellt. Für alle Cubes (Planning-Cubes oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drill-Region "FDMEE_<Name des Szenarioelements>". Beim Erstellen der Drill-Region prüft das System, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die Scenario-, Version-, Year- und Period-Dimensionen standardmäßig aktiviert. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen. |
Null laden aktivieren | Wählen Sie Ja aus, um während eines Dataloads für mehrere Perioden 0 Werte zu laden. |
Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren |
Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen wird die Performance des Dataloads verlangsamt. Wenn die Option "Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren" auf Nein (Standardwert) gesetzt ist, erfolgen Dataloads durch den Administrator über das Outline Load Utility (OLU). In diesem Fall ist die Performance zwar schnell, Sie können aber für eventuell ignorierte Zeilen keinen detaillierten Fehlerbericht abrufen. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw. Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für abgelehnte oder ignorierte Zeilen ohne zusätzliche Planning-Berechtigungen verfügbar. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden. |
Drill aus Übersicht aktivieren |
Wählen Sie Ja aus, um einen Drilldown aus Übersichtselementen in einem Planning-Eingabeformular oder -Bericht durchzuführen und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzuzeigen. Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region erstellen" auf Ja gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt. Hinweis: Drilldown-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind für die Dimensionen Scenario, Year und Period nicht verfügbar. Bei diesen Dimensionen müssen Sie einen Drillthrough für die Blattelemente durchführen. Drill-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind nur für lokale Serviceinstanzen verfügbar. Sie sind nicht zwischen serviceübergreifenden Instanzen oder Hybrid-Deployments verfügbar. |
Movement |
Geben Sie die Movement-Dimension an, die die über Hierarchien und Systemberechnungen verwendete Dimension für automatisiertes Cashflowreporting angibt. Standardmäßig gibt das System Elemente in der Movement-Dimension an, mit denen verschiedene Arten von Cashflowdaten sowie FX-in-CTA-Berechnungen verwaltet werden. Wenn keine Bewegung vorliegt, geben Sie das Element als FCCS_No Movement an. Wählen Sie andernfalls das gewünschte Bewegungselement aus. Beispiel für Elemente der Movement-Dimension:
Multi-GAAP |
Geben Sie die Multi-GAAP-Dimension an, die für das Reporting Ihrer Finanzberichte sowohl in der lokalen GAAP- als auch in der IFRS- oder einer anderen GAAP-Dimension verwendet wird. Mit der Dimension werden die lokalen GAAP-Dateneingabe sowie eventuelle GAAP-Anpassungen verfolgt. |
Data Source |
Geben Sie die Data Source-Dimension an. Der Standardwert ist "FCCS_Managed Source". |
Datendatei löschen |
Wenn ein dateibasierter Dataload in Essbase erfolgreich ist, geben Sie an, ob die Datendatei aus dem Verzeichnis outbox der Anwendung gelöscht werden soll. Wählen Sie Ja aus, um die Datei zu löschen, oder Nein, um die Datei beizubehalten. |
Elementname darf Komma enthalten |
Wenn der Elementname ein Komma enthält und Sie Daten in einen der folgenden Services laden, setzen Sie diese Option auf Ja, und laden Sie die Daten.
Workflow |
Wählen Sie die Datenworkflowmethode aus. Verfügbare Optionen:
Drill-Ansicht aus Smart View |
Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht von Spalten aus der Workbench an, wenn benutzerdefinierte Attribute-Dimensionselementnamen in Oracle Smart View for Office-Drillthrough-Berichten angezeigt werden. Hinweis: Beim Drilling in Smart View verwendet die Komponente Datenintegration die zuletzt verwendete Ansicht auf der Landingpage für Drill-Vorgänge. Wird keine zuletzt verwendete Ansicht gefunden, verwendet die Komponente Datenintegration die ausgewählte Standardansicht in dieser Einstellung. Benutzerdefinierte Ansichten werden in der Workbench-Option in der Komponente Datenintegration erstellt und definiert. Wenn die benutzerdefinierte Ansicht in der Drill-Ansicht im Smart View-Feld definiert und angegeben wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und "Als neues Blatt öffnen" auswählen. Daraufhin wird der auf der in der Workbench definierten Ansicht basierende Drillthrough-Bericht geöffnet. Wenn auf der Seite "Anwendungsoptionen" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an. Weitere Informationen zum Definieren einer benutzerdefinierten Ansicht finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Workbench definieren. |
