Oracle NetSuite-Filter definieren
In der gespeicherten Suche von NSPB Sync SuiteApp definierte Suchkriterien werden automatisch als Anwendungsfilter registriert. Sie können die Filter bei Bedarf bearbeiten. Beispiel: Sie können Standardwerte zuweisen oder die Filter für Endbenutzer ausblenden.
Wenden Sie Filterbedingungn auf die Ergebnisse der gespeicherten Suche von NSPB Sync SuiteApp an, sodass nur Datensätze zurückgegeben werden, die ausgewählte Bedingungen erfüllen. Sie können eine einzelne Filterbedingung oder mehrere Filterbedingungen auswählen und die genauen Werte angeben.
So wenden Sie NSPB Sync SuiteApp-Filter an:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration in Oracle NetSuite auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Optionen aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Filter.
  3. Wählen Sie den Namen der Filterbedingung aus.
    Verfügbare Filter:
    • Postingperiod (Buchungsperiode)
      Hinweis:
      Wenn Sie Daten für eine bestimmte Periode laden müssen, beispielsweise einen bestimmten Monat, verwenden Sie einen Buchungsperiodenfilter von NSPB Sync SuiteApp mit einer Perioden-ID. Die Perioden-ID wird im Buchungsperiodenfilter erstellt und von der gespeicherten Suche von NSPB Sync SuiteApp zum Filtern von Daten zurückgegeben.
      Oracle NetSuite enthält verschiedene Datenfiltertypen: eine benannte Zeitperiode, z.B. letztes Geschäftsjahr, einen benutzerdefinierten Datumsbereich, der durch ein bestimmtes Start- und Enddatum definiert ist, und einen relativen Datumsbereich mit einem Von-Bis-Bereich, bei dem die Anzahl der zurückliegenden Tage/Wochen/Monate/Quartale/Jahre oder die Anzahl der Tage/Wochen/Monate/Quartale/Jahre ab jetzt angegeben wird. Weitere Informationen zum Einrichten von Filtern finden Sie in der NetSuite-Suchanleitung.
    • Mainline
    • Posting (Buchung)
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Bedingung die entsprechende Bedingung aus.
    Die anwendbaren Bedingungen je Filter werden aus der gespeicherten Suche von NSPB Sync SuiteApp abgeleitet.
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Wert den Wert aus, auf den der Filter angewendet werden soll.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
