Mit dem Jobtyp "EPM-Plattformjob" können Sie Planning-Jobs durch Angeben von Jobname, Jobtyp und Parametern ausführen. Es wird erwartet, dass einige Jobs in der entsprechenden Planning-Anwendung definiert und einige oder alle erforderlichen Parameter in der Jobdefinition gespeichert werden. Für diese Jobtypen können die Parameter entweder in der Jobdefinition angegeben oder zur Laufzeit überschrieben werden. Die übrigen Jobs können ohne eine gespeicherte Jobdefinition zur Laufzeit ausgelöst werden.
Unterstützte Jobs des Typs "EPM-Plattformjob" für Planning:
Administrationsmodus
Automatische Vorhersage
Cube löschen
Cube komprimieren
Cube aktualisieren
Bursting-Definition ausführen
Audit exportieren
Konsolidierungsjournale exportieren
Daten exportieren
Jobkonsole exportieren
Metadaten exportieren
Sicherheit exportieren
Konsolidierungsjournale importieren
Daten importieren
Wechselkurse importieren
Metadaten importieren
Sicherheit importieren
Datensegmente zusammenführen
Aggregation optimieren
Plantypzuordnung
Cube neu strukturieren
Regeln
Regelset
Informationen zum Definieren von Jobs in Planning finden Sie unter Jobs verwalten in der Dokumentation Planning verwalten.Jobtypparameter werden als Label/Wert-Paare (Schlüssel/Wert-Paare) hinzugefügt, wobei Label der Name eines Attributs und Wert ein zugewiesener Wert für dieses Attribut ist.
Die nachfolgenden Namen und Parameter von Jobtypen sollten mit den von den entsprechenden REST-APIs unterstützten Namen und Parametern übereinstimmen (siehe Job ausführen in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud).
Table 12-7 Parameter des Jobtyps "EPM-Plattformjob" für Planning
Parameter des Jobtyps "EPM-Plattformjob" für Planning | Beschreibung |
Jobtyp |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Jobtyp den Wert oder die Variable des Jobtyps aus, der im EPM-Plattformjob ausgeführt werden soll. Sie können den Jobtyp durch Angeben der individuellen Label- und Wertparameter in den Feldern "Label" und "Wert" qualifizieren. |
Tätigkeitsname |
Geben Sie den Jobnamen für diese Jobausführung an. |
Label/Wert |
Jobtypparameter werden als Label/Wert-Paare (Schlüssel/Wert-Paare) hinzugefügt, wobei Label der Name eines Attributs und Wert ein zugewiesener Wert für dieses Attribut ist. Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Label/Wert-Paars auf Klicken Sie zum Löschen eines Label/Wert-Paars auf |
Administrationsmodus |
Ändert die Anmeldeebene für eine Planning -Anwendung. Wenn Sie die Anmeldeebene auf Administratoren setzen, werden alle interaktiven Benutzer und Planer nach Abschluss des Jobs von der Anwendung abgemeldet. Einzelheiten zum Administrationsmodus finden Sie unter Jobs planen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Administrationsmodus in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Automatische Vorhersage |
Planen Sie Vorhersagen mit dem Job "Automatische Vorhersage". Mit der automatischen Vorhersage können Administratoren eine Vorhersage definieren, um die zukünftige Performance auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen und einen Job zu planen, der die Definition dieser Vorhersage ausführt. Dadurch wird der Vorhersageprozess automatisiert. Einzelheiten zur automatischen Vorhersage finden Sie unter Vorhersagen zur automatischen Ausführung einrichten in der Dokumentation Planning verwalten. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Automatische Vorhersage in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Cube löschen |
Mit dem Jobtyp "Cube löschen" können Sie bestimmte Daten in Eingabe- und Reporting-Cubes löschen. Sie können die Daten anhand einer Elementauswahl oder einer gültigen MDX-Abfrage löschen sowie optional auch die zugehörigen Bestätigungsdetails, Kommentare und Anhänge löschen. Sie können die Daten wahlweise physisch oder logisch löschen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Jobtyp "Cube löschen" verwenden. |
Cube komprimieren |
Komprimiert die Modellstrukturdatei eines ASO-Cubes. Durch das Komprimieren wird eine optimale Größe der Modellstrukturdatei beibehalten. Durch das Komprimieren der Modellstruktur werden die Daten nicht gelöscht. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube komprimieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Cube aktualisieren |
Der Planning-Anwendungs-Cube wird aktualisiert. Üblicherweise aktualisieren Sie den Cube nach dem Import der Metadaten in die Anwendung. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube aktualisieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Bursting-Definition ausführen |
Führen Sie Bursting für einen einzelnen Bericht oder ein einzelnes Buch für mehrere Elemente einer einzelnen Dimension aus, und veröffentlichen Sie für jedes Element eine PDF- oder Excel-Ausgabe. Note: Die Bursting-Definition muss in dem mit dem ParameterburstingDefinitionName angegebenen Ordner vorhanden sein.Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube aktualisieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Audit exportieren |
Exportiert die Auditdatensätze in eine CSV-Datei. Die CSV-Ausgabedatei enthält das erste Zeichen als BOM-Zeichen (Byte Order Mark, Bytereihenfolge-Markierung) Sie können den optionalen Parameter Die generierte CSV-Datei wird komprimiert und als ZIP-Datei ausgegeben. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Audit exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Konsolidierungsjournale exportieren |
Führen Sie einen Job "Konsolidierung exportieren" anhand des Jobnamens aus. Vor dem Ausführen dieses Jobs müssen Sie in Financial Consolidation and Close einen Job zum Exportieren von Konsolidierungsjournalen erstellen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Konsolidierungsjournale exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Daten exportieren |
Die Anwendungsdaten werden mit den Einstellungen in eine Datei exportiert, die in einem Planning-Job vom Typ Daten exportieren festgelegt sind, einschließlich Dateinamen. Die Datei mit den exportierten Daten wird im Planning-Repository gespeichert. Beim Ausführen dieses Jobs mit einer REST-API können Sie auch einige Parameter der Jobdefinition überschreiben. Beim Exportieren von Daten werden Substitutionsvariablen unterstützt. Sie können Substitutionsvariablen beim Überschreiben der Definition von Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Daten exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Jobkonsole exportieren |
Exportiert die Jobkonsolendatensätze in eine CSV-Datei. Die CSV-Ausgabedatei enthält das erste Zeichen als BOM-Zeichen (Byte Order Mark, Bytereihenfolge-Markierung) Sie können den optionalen Parameter Die generierte CSV-Datei wird komprimiert und als ZIP-Datei ausgegeben. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Jobkonsole exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Metadaten exportieren |
Metadaten werden mit den Einstellungen in eine Datei exportiert, die in einem Planning-Job vom Typ |
Sicherheit exportieren |
Exportiert die Sicherheitsdatensätze oder Datensätze in der Access-Control-Liste (ACL) für angegebene Benutzer oder Gruppen in eine CSV-Datei. Informationen zu Zugriffsberechtigungen für Anwendungsartefakte finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Sicherheit exportieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Konsolidierungsjournale importieren |
Führen Sie einen Job "Konsolidierung importieren" anhand des Jobnamens aus. Vor dem Ausführen dieses Jobs müssen Sie in Financial Consolidation and Close einen Job zum Importieren von Konsolidierungsjournalen erstellen. Einzelheiten zu dieser Aufgabe finden Sie unter Konsolidierungsjournale importieren in der Dokumentation Mit Financial Consolidation and Close arbeiten. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Konsolidierungsjournale importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Daten importieren |
Die Daten aus einer Datei im Planning-Repository werden mit den Einstellungen in die Anwendung importiert, die in einem Planning-Job vom Typ Für Planning, Financial Consolidation and Close und Tax Reporting können Sie die fehlerhaften abgelehnten Datensätze prüfen. Geben Sie dazu eine Fehlerdatei zum Erfassen der nicht importierten Datensätze für jede Dimension an. Wenn eine Fehlerdatei angegeben ist, wird diese ZIP-Datei in der Outbox gespeichert. Sie können sie von hier mit dem Explorer für Inbox/Outbox oder mit Tools wie EPM Automate oder REST-APIs herunterladen, z.B. der API zum Herunterladen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Daten importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Wechselkurse importieren |
Importieren Sie die Wechselkursvorlage in das Planning-Repository, und ändern Sie die Kurse bei Bedarf. Sie können die Kurse anschließend mit den in einem Planning-Job vom Typ "Wechselkurse importieren" festgelegten Einstellungen in die Anwendung importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Jobtypen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Wechselkurse importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Metadaten importieren |
Die Metadaten aus einer Datei im Planning-Repository werden mit den Einstellungen in die Anwendung importiert, die in einem Planning-Job vom Typ Für Planning, Financial Consolidation and Close und Tax Reporting können Sie die fehlerhaften abgelehnten Datensätze prüfen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Metadaten importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Sicherheit importieren |
Importiert die Sicherheitsdatensätze oder Datensätze in der Access-Control-Liste (ACL) aus einer CSV-Datei. Informationen zu Zugriffsberechtigungen für Anwendungsartefakte finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen. Excel-Dateiformat:
Alle möglichen Werte: Objekttyp:
Zugriffstyp:
Zugriffsmodus:
Beispiel für CSV-Datei: Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access Mode,Remove Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access Mode,Remove "Exchange Rates to USD","ats_user3","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N" "Exchange Rates to USD","ats_user4","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N" "Exchange Rates to USD","ats_user15","Y","SL_FORM","READ","MEMBER","N" "Exchange Rates to USD","ats_user10","Y","SL_FORM","NONE","MEMBER","N" "Calculate Benefits","group_1","N","SL_COMPOSITE","READWRITE","MEMBER","N" Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Sicherheit importieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Datensegmente zusammenführen |
Führt inkrementelle Datensegmente eines ASO-Cubes zusammen. Eine geringe Anzahl von Datensegmenten verbessert die Performance des Cubes. Sie können alle inkrementellen Datensegmente im Hauptdatenbanksegment zusammenführen oder alle inkrementellen Datensegmente in einem einzelnen Datensegment zusammenführen, ohne das Hauptdatenbanksegment zu ändern. Zellen mit Nullwerten können optional entfernt werden. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Datensegmente zusammenführen in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Aggregation optimieren |
Verbessert die Performance von ASO-Cubes. Dieser Job hat zwei Aktionen: "Abfragetracking aktivieren" und "Aggregationsprozess ausführen". Er führt eine Aggregation aus, wobei Sie optional den maximalen Speicherplatz für die resultierenden Dateien festlegen und die Auswahl der Ansichten auf Basis von Benutzerabfragemustern treffen können. Dieser Jobtyp ist nur für Aggregate-Storage-Datenbanken anwendbar. Vor der Verwendung dieses Jobtyps müssen Sie das Abfragetracking aktivieren, um Trackingstatistiken zum Aggregate Storage Cube zu erfassen. Nach dem Aktivieren des Abfragetrackings müssen Sie ausreichend Zeit verstreichen lassen, damit Muster zum Abruf von Benutzerdaten erfasst werden, bevor Sie den Aggregationsprozess auf Basis von Abfragedaten ausführen. Der Prozess "Aggregation ausführen" löscht vorhandene aggregierte Ansichten und generiert optimierte Ansichten auf Basis der erfassten Abfragetrackingdaten. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Aggregation optimieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Plantypzuordnung |
Kopiert Daten aus einem Block Storage Cube in einen Aggregate Storage Cube oder in einen anderen Block Storage Cube. Dazu werden die in einem Planning-Job vom Typ Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Plantypzuordnung in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Cube neu strukturieren |
Führt eine vollständige Neustrukturierung eines BSO-Cubes durch, um die Fragmentierung zu entfernen oder zu reduzieren. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Cube neu strukturieren in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Regeln |
Eine Geschäftsregel wird gestartet. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Regeln in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Regelset |
Führt ein Geschäftsregelset aus. Regelsets ohne Runtime Prompts oder Runtime Prompts mit Standardwerten werden unterstützt. Sie können Regelsets Parameter hinzufügen, um die Flexibilität zu erhöhen. Einzelheiten zu Regelsets finden Sie unter Geschäftsregelsets entwerfen. Ausführliche Informationen zu den Parametern und Werten der Jobtypen, die übergeben werden können, finden Sie unter Regelset in der Dokumentation REST-API für Enterprise Performance Management Cloud. |
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter zum Exportieren von Daten für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter zum Aktualisieren eines Cubes für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter zum Importieren von Wechselkursen für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für eine Plantypzuordnung für einen Job des Typs "EPM-Plattformjob" aufgeführt:
