Jobtyp "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)" verwenden
Mit dem Jobtyp "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)" können Dimensionszuordnungsregeln für eine bestimmte Oracle Enterprise Data Management Cloud-Dimension oder -Location in eine Datei in der Staging Area oder in eine in der Verbindung definierte Zielumgebung exportiert werden.
Dimensionszuordnungen nach Name können nur in eine durch Komma getrennte Textdatei (CSV) exportiert werden. Eine Liste der Anwendungstypen, in die Sie eine Dimensionszuordnung exportieren können, finden Sie unter Erläuterungen zu Anwendungstypen.
Wenn die Zuordnung in eine Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Anwendung exportiert wird, kann sie als explizite Zuordnung in die Komponente Datenintegration importiert werden, da die Datei in den Datenaustauschordner Inbox exportiert wird. Den Import können Sie mit dem Jobtyp "Zuordnung importieren" in der Pipeline durchführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Jobtyp "Zuordnung importieren" verwenden.
Parameter des Jobtyps "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)":
Table 12-11 Parameter des Jobtyps "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)"
Parameter des Jobtyps "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)" Beschreibung
Verbindung
Wählen Sie die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Verbindung aus, die für diesen Jobtyp in der Pipeline verwendet werden soll.
Dieser Jobtyp wird nur für einen Remotevorgang (eine nicht lokale Verbindung) unterstützt. Die Verbindung muss als eine Verbindung vom Typ "Anderer Webserviceprovider" definiert sein.
Die URL innerhalb der Verbindung muss das Format https://hostname.com/epm aufweisen. Eine URL, die mit einem anderen Suffix als "epm" endet, funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Informationen zum Erstellen einer neuen Oracle Enterprise Data Management Cloud-Verbindung finden Sie unter Vordefinierte Integrationen in EPM Cloud hinzufügen in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten.
Name
Wählen Sie die Anwendung für die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Verbindung aus.
Die Liste der in der Dropdown-Liste enthaltenen Anwendungen basiert auf den verfügbaren Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendungen (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungsverbindungen erstellen in der Dokumentation Enterprise Data Management Cloud verwalten und damit arbeiten ).
Damit sie leicht ermittelt werden können, sind die einzelnen Anwendungen in der Dropdown-Liste mit Anwendungstypen verkettet.
Dimensionsname
Geben Sie den Namen der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Dimension mit der zu exportierenden Zuordnung an.
Sie können Dimensionen in jeweils eigene CSV-Dateien exportieren.
Dateiname
Geben Sie den Namen der Zieldatei, in die die Dimensionszuordnung exportiert werden soll, mit der Erweiterung ".csv" an, z.B. mappings.csv.
In diesem Fall können Sie die Datei mit dem Vorgang "Datei herunterladen" aus der Staging Area von Oracle Enterprise Data Management Cloud in einen lokalen Ordner Inbox herunterladen. Informationen hierzu finden Sie unter Jobtyp "Dateivorgänge" verwenden.
Location für EDMCS-Zuordnung Geben Sie die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Location an, für die Zuordnungsregeln exportiert werden müssen.
EDMCS-Anwendungsverbindung
Optional: Geben Sie den Anwendungsverbindungsnamen an, der in der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung definiert ist.
Anwendungsverbindungsnamen werden für Anwendungen vom Typ "Universal" nicht unterstützt, bzw. sie gelten nicht für Anwendungen vom Typ "Universal".
Wenn die Anwendungsverbindung angegeben ist, wird die Exportdatei in die Zielumgebung exportiert (z.B. die Inbox der EPM Cloud-Anwendung.)
Wenn die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendungsverbindung nicht angegeben ist, wird die Exportdatei in die Staging Area der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung geschrieben.
Bei Anwendungen vom Typ "Universal" werden Dateien immer in die Staging Area exportiert. In diesem Fall können die Dateien mit dem Jobtyp "Dateivorgänge" aus der Staging Area heruntergeladen werden (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Jobtyp "Dateivorgänge" verwenden.)
Nachfolgend finden Sie beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)" zum Exportieren des Dimensionsnamens "Account" in eine Datei "Account.csv" an der Location "Fusion US-Plan".
Das Bild zeigt Beispielparameter des Jobtyps "Dimensionszuordnung nach Name exportieren (EDMCS)".
