Jobtyp "Integration" verwenden
Mit einem Job des Typs "Integration" können Sie Integrationen in der Pipeline hinzufügen und ausführen. Sie können beliebige in der Komponente Datenintegration erstellte Integrationen hinzufügen, die Metadaten und Daten aus einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem (direkte Integration) oder Daten aus einer Datei extrahieren, und diese anschließend in eine Enterprise Performance Management-(EPM-)Zielanwendung pushen.
Parameter des Jobtyps "Integration":
Table 12-17 Parameter des Jobtyps "Integration"
Parameter des Jobtyps "Integration" Beschreibung
Importmodus
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Importmodus den Importmodus für den Integrationsjob aus.
Standardmäßig verwendet der Parameter $IMPORTMODE den Wert des in globalen Variablen für den Importmodus definierten Variablenparameters. Sie können jedoch unterschiedliche Importmodi für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Wenn Sie in einer Integration Metadaten und in einer anderen nur Daten laden, können Sie für die beiden Jobs unterschiedliche Importmodi angeben.
Exportmodus
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Exportmodus den Exportmodus für den Integrationsjob aus.
Standardmäßig verwendet der Parameter $EXPORTMODE den Wert des in globalen Variablen für den Exportmodus definierten Variablenparameters. Sie können jedoch unterschiedliche Exportmodi für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Wenn Sie in einer Integration Metadaten und in einer anderen nur Daten laden, können Sie für die beiden Jobs unterschiedliche Exportmodi angeben.
Startperiode
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Startperiode die Startperiode für den Integrationsjob aus.
Standardmäßig verwendet der Parameter $STARTPERIOD den Wert des in globalen Variablen für die Startperiode definierten Variablenparameters. Sie können jedoch unterschiedliche Startperioden für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Wenn Sie Metadaten in einer Pipeline laden, können Sie die Startperiode im Job auf "BegBalance" setzen.
Endperiode
Optional: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Endperiode die Endperiode für den Integrationsjob aus.
Standardmäßig verwendet der Parameter $STARTPERIOD den Wert des in globalen Variablen für die Startperiode definierten Variablenparameters. Sie können jedoch unterschiedliche Startperioden für verschiedene Jobs auswählen. Beispiel: Wenn Sie Metadaten in einer Pipeline laden, können Sie die Endperiode im Job auf "EndBalance" setzen.
Dateiname
Wenn für die Integration kein Dateiprofil ausgewählt wurde, geben Sie unter Dateiname den Namen der zur Laufzeit zu verwendenden Datei an.
Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Dateibrowser"., um den Dateibrowser zu starten und zur Zieldatei zu navigieren.
Das hier angegebene Verzeichnis wird an das in den Optionen für die Integrationsdefinition angegebene Verzeichnis angehängt. Geben Sie das Verzeichnis nur relativ zum Verzeichnis in der Integrationsdefinition an.
Beispiel: Wenn das Verzeichnis inbox in der Integrationsdefinition angegeben ist, geben Sie hier nur den Speicherort/Dateinamen an. Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, geben Sie inbox/location/filename an.
Wenn ein Pipelinejob eine Integration auf einem Remoteserver angibt, können Sie in den Jobparametern der Pipeline auf dem lokalen Server eine Datei angeben. Diese Datei wird auf den Remoteserver kopiert, um als Eingabedatei für die Integration auf dem Remoteserver verwendet zu werden.
Weitere Informationen zu Integrationsoptionen finden Sie unter Dateibasierte Optionen definieren.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen dateibasierten Integrationsjob aufgeführt:
Das Bild zeigt die Parameter für einen Integrationsjob.
Nachfolgend finden Sie Beispielparameter für einen Integrationsjob zum Laden aus Fusion:
Das Bild zeigt die Parameter für einen Integrationsjob zum Laden in Fusion.
