Jobtyp "Offener Batch - Name" verwenden
Mit dem Jobtyp "Offener Batch - Name" können Sie alle Integrationsjobs, die mit einem Integrationsnamen übereinstimmen, mit den Platzhaltern * und ? als Maskierungszeichen hinzufügen und ausführen.
Parameter des Jobtyps "Offener Batch - Name":
Table 12-20 Parameter des Jobtyps "Offener Batch - Name"
Parameter des Jobtyps "Offener Batch - Name" Beschreibung
Integrationsname
Geben Sie den Integrationsnamen mit Maskierungszeichen an, der mit den auszuführenden Integrationsjobs übereinstimmt.
Mit dem Platzhalter ? wird eine Integration mit einem Namen ausgeführt, der mit einem beliebigen Zeichen übereinstimmt. Mit dem Platzhalter * wird eine Integration mit einem Namen ausgeführt, der mit einer beliebigen Zeichenfolge übereinstimmt. Beispiel: Wenn Sie den Integrationsnamen DL?ABC* angeben, führt das System alle Integrationen mit den Namen DL_ABC123, DL-ABC456666 usw. aus.
Ausführungsmodus
Wählen Sie den Ausführungsmodus aus:
  • Seriell - Im seriellen Ausführungsmodus werden Dateien sequentiell verarbeitet. Dabei muss die Verarbeitung einer Datei abgeschlossen sein, bevor mit der nächsten fortgefahren wird.
  • Parallel - Im parallelen Ausführungsmodus werden Dateien gleichzeitig verarbeitet.
Anzahl parallele Jobs Geben Sie die maximale Anzahl von Jobs des Typs "Offener Batch - Name" an, die im parallelen Ausführungsmodus verarbeitet werden können.
Importmodus Wählen Sie in der Dropdown-Liste Importmodus den Importmodus für den Job des Typs "Offener Batch - Name" aus.
Exportmodus Wählen Sie in der Dropdown-Liste Exportmodus den Exportmodus für den Job "Offener Batch - Name" aus.
Startperiode Wählen Sie in der Dropdown-Liste Startperiode die Startperiode für den Job des Typs "Offener Batch - Name" aus.
Endperiode
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Endperiode die Endperiode für den Job des Typs "Offener Batch - Name" aus.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Offener Batch - Name" aufgeführt:
Das Bild zeigt die Parameter für den Jobtyp "Offener Batch - Name".
