Mit dem Initialisieren der Integration werden alle Out-of-the-box-Integrationsdefinitionen erstellt, die zum Integrieren des EPM Planning-Moduls Projektplanung und des Projektmanagements erforderlich sind.
Bevor Sie die Integration initialisieren, stellen Sie sicher, dass die folgenden Anwendungen in der Komponente Datenintegration registriert sind:
Im folgenden Beispiel ist "EPBCS" das primäre Planning-Modul Projektplanung, "EPBCS-PFP_REP" ist die Reportingtypanwendung und "EPBCS - Benutzerdefiniert" ist die Dimensionsanwendung.
So initialisieren Sie die Integration:
Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben dem primären EPM Planning-Modul Projektplanung auf , und wählen Sie Integration initialisieren aus.
Wählen Sie auf der Seite Integration initialisieren in der Dropdown-Liste Typ die Option Project Portfolio Management (PPM) aus.
Wählen Sie unter Verbindung das Setup für den Quellsystem-Verbindungsnamen für die Integration von EPM Planning-Modul Projektplanung und Projektmanagement aus.
Diese Verbindung wurde in der Quellsystemregistrierung eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Quellen im Projektmanagement registrieren.
Optional: Geben Sie unter Präfix das Präfix für die Integrationsdefinition an, wenn mehrere Integrationsdefinitionen verwendet werden.
Sie fügen ein Präfix zu einer Integrationsdefinition hinzu, um sie von anderen Integrationsdefinitionen zu unterscheiden. Mehrere Integrationsdefinitionen können erstellt werden, um verschiedene Geschäftsanforderungen zu bearbeiten. Beispiel: Sie können eine Integration haben, die die Standardkalenderperioden im Projektmanagement referenziert, und eine andere, die über benutzerdefinierte Zuordnungen für einen alternativen Kalender verfügt. Wenn Sie die Out-of-the-box-Integration initialisieren, müssen Sie kein Präfix angeben.
Klicken Sie auf OK.
Die Out-of-the-box-Quellanwendungen werden auf der Seite "Anwendungen" geladen.
Eine Beschreibung zu der nach der Initialisierung erstellten Integrationsdefinitionen finden Sie unter Referenz für Integrationsdefinition.
