Standardelemente im Reporting-Cube speichern die Daten, die aus der Planning-Quellanwendung verschoben werden. Wenn eine der folgenden Bedingungen nicht erfüllt ist oder eine Dimension in einer der Anwendungen nicht zugeordnet ist oder keine gültigen Standardelemente enthält, ist die Zuordnung ungültig, und eine Fehlermeldung wird angezeigt.
Regeln:
Ist der Reporting-Cube eine Aggregate Storage-Datenbank, müssen die Standardelemente Elemente der Ebene 0 sein.
Ist der Reporting-Cube eine Block Storage-Datenbank, können die Standardelemente beliebige Elemente mit der Eigenschaft "Daten speichern" sein.
Hat die Planning-Anwendung nur Zuordnungen des Typs Dimension/Dimension, können die Standardelemente aus jeder beliebigen Ebene sein oder Elemente des Typs Datenspeicherung sein.
Hat die Planning-Anwendung Zuordnungen des Typs "Smart List/Dimension", müssen die Standardelemente Elemente der Ebene 0 sein. Außerdem muss der Quell-Cube eine dicht besiedelte Kontodimension mit mindestens einem mit einer Smart List verknüpften Element enthalten.
Wenn in einer Zuordnung "Abhängige Elemente" (Acct_Default) ausgewählt ist, muss das Element "Acct_Default" im Reporting-Cube vorhanden sein.
Hinweis:
Zuvor gültige Zuordnungen können ungültig werden, wenn Dimensionen, Elemente oder Smart Lists umbenannt, entfernt oder hinzugefügt werden. Wenn ein Ziel-Cube eine Änderung in der Dimensionalität aufweist, müssen Sie die entsprechende Anwendungszuordnung im Fenster Reportinganwendung zuordnen auswählen und auf klicken, um die Daten zu aktualisieren.
