Mit Funktionen können Sie Elemente dynamisch auswählen.
Nachdem Sie eine Funktion ausgewählt haben, können Sie ihre Parameter bearbeiten. Funktionen können auf zweierlei Art erstellt werden:
Mit einer Schnellauswahlfunktion
Mit dem vollständigen Funktionsgenerator zur Auswahl einer Funktion und Angabe ihrer Parameter
Elemente mittels Schnellauswahlfunktionen zuweisen
So weisen Sie Elemente mittels einer Schnellauswahlfunktion zu:
Öffnen Sie einen Bericht, und wählen Sie ein Raster aus.
Öffnen Sie das Dialogfeld Elemente auswählen mit einer der folgenden Methoden:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Dimension im Raster, und klicken Sie auf Elemente auswählen.
Wählen Sie eine Dimension im Raster aus, und klicken Sie dann auf
in der Formelleiste mit dem Dimensionsnamen.
Klicken Sie im Dialogfeld Elemente auswählen auf
neben einem Element, um den Funktionsgenerator zu öffnen.
Wählen Sie eine Schnellfunktion aus der Liste. Zu den Schnellfunktionen gehören:
Bottom (Unten)
Children (Untergeordnet)
Descendants (Abhängige Elemente)
Parent (Übergeordnet)
SameGeneration (Gleiche Generation)
SameLevel (Gleiche Ebene)
Siblings (Gleichgeordnete Elemente)
Optional: Klicken Sie auf
, um das ausgewählte Element in die Funktion einzuschließen. Beispiel: Children of 500000 ruft nur die untergeordneten Elemente des Kontos 500000 ab, während Children of 500000 (Inclusive) sowohl die untergeordneten Elemente des Kontos 500000 als auch das Konto 500000 selbst zurückgibt.
Die ausgewählte Funktion wird dem Bereich "Auswahl" hinzugefügt.
Elemente mit dem vollständigen Funktionsgenerator zuweisen
So weisen Sie Elemente mit dem vollständigen Funktionsgenerator zu:
Führen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen eine Aktion aus:
Klicken Sie auf
neben einem Element, und wählen Sie dann Alle Funktionen anzeigen, um den Funktionsgenerator zu öffnen.
Wählen Sie eine Funktion aus der Liste aus.
Geben Sie die Parameter für die Funktion im Bereich "Parameter" ein. Die Parameter hängen vom Typ der ausgewählten Funktion ab. Beispiel: Geben Sie für die Funktion Range (Bereich) die Elemente "Von" und "Bis" an.
Klicken Sie im Bereich "Parameter" auf Auswählen, um die Funktion dem Bereich "Auswahl" hinzuzufügen.
Tipp:
Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um die Schaltfläche "Auswählen" zu sehen, falls eine Funktion mehrere Parameterfelder hat.
