Die Symbolleiste bietet folgende Funktionen:
Bearbeiten/Vorschau
Mit Bearbeiten und Vorschau können Sie zwischen dem Modus "Bearbeiten" und "Vorschau" umschalten. Im Modus "Bearbeiten" können Sie Änderungen am Raster vornehmen, während Sie im Modus "Vorschau" sehen, wie das Raster nach seiner Veröffentlichung aussehen wird. Während Sie sich im Modus "Vorschau" befinden, können Sie mit
die Anzeige des POV ein-/ausschalten.
Dimensionslayout
Schaltet die Dimensionslayout-Überlagerung ein/aus, mit der Sie Dimensionen durch Ziehen neu anordnen oder zwischen Point of View, Zeilen und Spalten verschieben können.
Sie können mehrere Dimensionen in Zeilen und Spalten platzieren. Die Dimensionen, die nicht in Zeilen oder Spalten platziert werden, werden in der Point of View-Leiste angezeigt, die sich oben im Grid Designer befindet.
Sie können Schichten mehrerer Dimensionen in einer Zeile oder Spalte anlegen. Beispiel: Sie können die Dimensionen "Scenario" und "Time" auf derselben Achse platzieren, um Ist- und Budgetdaten über einen Zeitraum anzuzeigen.
Hinweis:
Wenn Ihre Datenquelle Attributdimensionen enthält, klicken Sie auf das +-Zeichen im POV, in der Zeile oder in der Spalte, um Attributdimensionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die hinzuzufügende Dimension aus. Sie können Attributdimensionen wie reguläre Dimensionen per Drag-and-Drop zwischen Achsen verschieben. Klicken Sie auf "X" in der Attributdimension, um sie zu entfernen.
Eigenschaften
Mit Eigenschaften können Sie den Bereich für Rastereigenschaften ein- oder ausblenden.
Berichtsaktionen
Mit Aktionen können Sie Folgendes ausführen:
Sie können die Formelleiste anzeigen oder ausblenden.
Sie können die Standard-Anzeigeeinstellungen für Elementlabels (Elementname, Alias oder beides) für die Anzeige in der Elementauswahl und den globalen und lokalen POV festlegen.
Wählen Sie die Standardschriftart für alle Berichte aus.
Verwalten Sie benannte POVs (nur Narrative Reporting).
Mit dem Formatmanager können Sie Notizvorlagen und Notizen anzeigen und zugehörige administrative Funktionen ausführen. Außerdem können Sie Notizformate erstellen und verwalten, die mit der Textfunktion "Notizen" verwendet werden (nur Narrative Reporting).
