In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Syntax von Notiztextfunktionen innerhalb eines Notizformats beschrieben.
Dieses Thema enthält Informationen zur Verwendung und Syntax der verfügbaren Textfunktionen in einem Notizformat.
Tabelle 12-11 Diese Tabelle enthält Informationen zur Verwendung und Syntax der verfügbaren Textfunktionen in einem Notizformat.
| Funktion | Erforderliche Parameter | Beschreibung |
N/A |
Gibt den Benutzernamen des Notizerstellers zurück. |
Datumsformat und Zeitformat. Wählen Sie das gewünschte Format für Datum und Zeit aus. Bei Bedarf können Sie für die Parameter auch "Kein Wert" auswählen. |
Gibt Datum und Zeit der Notizerstellung zurück. |
N/A |
Gibt den Benutzernamen des Benutzers zurück, der die Notiz zuletzt geändert hat. |
Gibt Datum und Zeit der letzten Notizänderung zurück. |
N/A |
Gibt den Namen der Notizvorlage zurück. |
Trennzeichen - Wählen Sie ein Trennzeichen aus, das nach dem Ergebnis der Textfunktion angezeigt werden soll. Hinweis: Sie können auch ein Leerzeichen, einen Zeilenvorschub (NewLine) oder einen Zeilenvorschub mit Einzug (NewLineIndent) auswählen. Ordinalzahl - Wählen Sie eine Zahl für die Position der Dimension im benannten POV eines Berichts aus. |
Gibt den angegebenen Dimensionsnamen für eine Notiz zurück, basierend auf der Position der Dimension im benannten POV des Berichts. |
Gibt das Elementlabel der angegebenen Dimension für eine Notiz zurück, basierend auf der Position der Dimension im benannten POV des Berichts. Das angezeigte Label ist von der angegebenen Benutzervoreinstellung für "Elementlabels" abhängig (Menü Berichtsaktionen). Mit dieser Voreinstellung wird bestimmt, ob in der Ausgabe der Textfunktion "Notizen" der Elementname, der Alias oder Beides angezeigt wird. |
