Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die Sie in Textfunktionen verwenden können. Nicht alle Parameter können in allen Funktionen verwendet werden. Im Abschnitt zu einer spezifischen Funktion sehen Sie, welche Parameter auf diese Funktion zutreffen.
Tabelle 11-8 Parameter für Textfunktionen
| Parameter | Definition |
Der Name des Rasters. Wenn die Funktion in einem Raster auftritt oder wenn sie in einem Textobjekt verwendet wird und nur ein einzelnes Raster im Bericht vorhanden ist, ist dieser Parameter optional. Wenn der Bericht mehrere Raster enthält, ist dieser Parameter erforderlich, sofern die Funktion in einem Textobjekt auftritt, und ist optional für Textzellen in einem Raster, in dem das "aktuelle" Raster angenommen wird, falls es nicht angegeben ist. |
Die Zeilennummer oder die Spaltenreferenz (Buchstabe) im Raster. Dieser Parameter ist optional, wenn die Funktion innerhalb eines Rasters auftritt. Wenn kein Wert angegeben wird, wird die "aktuelle" Zeile oder Spalte basierend auf der Achse der angegebenen Dimension angenommen. Wenn die Dimension im POV auftritt, wird dieser Parameter ignoriert. Wenn die Funktion in einem Textobjekt auftritt, ist dieser Parameter erforderlich, es sei denn, die angegebene Dimension tritt im POV auf. |
Die Zeilennummer im Raster. Für die Funktion |
Die Spaltennummer im Raster. Für die Funktion |
Der Dimensionsname. Dieser Parameter ist erforderlich. Wenn sich die Dimension auf eine Dimension im POV bezieht, werden die Parameter "Row/Column" ignoriert. |
Format eines Datumsfelds. Dieser Parameter ist optional. Wenn Sie das Format nicht angeben, wird das Datumsformat aus der Benutzervoreinstellung verwendet. |
Format eines Uhrzeitfelds. Dieser Parameter ist optional. Wenn Sie das Format nicht angeben, wird das Uhrzeitformat aus der Benutzervoreinstellung verwendet. |
Der Wert des Parameters "Property" ist für die zugrunde liegende Datenquelle spezifisch. Dieser Parameter ist erforderlich. Häufig verwendete Eigenschaftswerte sind "Level", "Gen" oder "Generation", "AccountType", "IsExpense" und "UDA". Bei Dimensionen mit Member-Attributen kann der Attributname (z.B. "Pkg Type" ) als Elementeigenschaft verwendet werden. Bei Datenquellen mit mehreren Aliastabellen kann der Name einer Aliastabelle als Elementeigenschaft verwendet werden. Sie können auch den Namen einer Aliastabelle für einen Eigenschaftswert verwenden, um einen anderen als den im Benutzer-POV angegebenen Alias zurückzugeben. Beispiel: Eigenschaft "LongNames" für die Aliastabelle mit dem Namen "LongNames". |
Ein optionaler Wahr/Falsch-Parameter. Wenn der Parameter wahr ist, werden Text- oder Trennzeichenzeilen/-spalten in der angegebenen Zeilen- oder Spaltennummerierung übersprungen. Beispiel: Wenn die Zeilen 1, 3 und 5 Datenzeilen und die Zeilen 2 und 4 Text- oder Trennzeichenzeilen sind, gibt die Funktion Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, ist der Standardwert "Falsch". |
Ein optionaler Wahr/Falsch-Parameter. Wenn der Parameter wahr ist, ist der angezeigte Elementname der vollqualifizierte Elementname. In Oracle Essbase-Modellstrukturen, in denen nicht eindeutige Elementnamen zulässig sind, hat ein Element, das nicht eindeutig ist, einen eindeutigen Namen. Dieser enthält genügend Vorgängerelemente, um ihn eindeutig zu machen. Beispiel: Wenn ein Element mit dem Namen Coke ein untergeordnetes Element des Elements Colas und ebenfalls ein untergeordnetes Element eines Elements mit dem Namen Softdrinks ist, würde der eindeutige Name des Elements entweder Colas.Coke oder [Softdrinks].[Coke] lauten. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, ist der Standardwert "Falsch". |
