GridName |
(Optional) Name eines Rasters.
Beispiel: Difference (grid1.row[5], grid2.row[5]) gibt die Differenz von zwei Zeilen in Raster 1 (grid1) und Raster 2 (grid2) zurück.
Wenn GridName nicht angegeben wird, ist der Standardwert das aktuelle Raster, in das die Formel eingegeben wird.
Wenn GridName ein Leerzeichen enthält (z.B. Gewinn- und Verlustrechnung), muss der Wert bei der Verwendung in einer Formel in Anführungszeichen gesetzt werden (z.B. "Gewinn- und Verlustrechnung").
Sie können eine andere Rasterzeile oder -spalte innerhalb desselben Berichts referenzieren, indem Sie der Zeilen- oder Spaltenreferenz den Rasternamen als Präfix voranstellen. Beispiel: In einer Formelzeile in Raster 1 können Sie Zeile 1 in Raster 2 wie folgt referenzieren: "Grid 2".[1]
GridElement |
(Optional) Eines der folgenden Stichwörter: row, col, column oder cell.
Beispiel: Max(row[1], row[2], row[3]) gibt den maximalen Wert von drei Zeilen zurück. (Das Stichwort row und column oder col ist optional.)
Sie müssen Zeilen- und Spaltensegment-IDs angeben. Beispiel: cell[2, A] verweist auf die Zelle, die die Schnittmenge zwischen Zeile 2 und Spalte A ist.
Das Stichwort cell ist optional. Beispiel: [5,B] verweist auf die Zelle, die die Schnittmenge zwischen Zeile 5 und Spalte B ist. Zellenreferenzen können die Syntax [row, col] oder [col, row] verwenden.
Hinweis:
Die Stichwörter "row" und "column" sind ebenfalls optional. Beispiel: [5] verweist auf Zeile 5, und [C] verweist auf Spalte C.
Wenn GridElement angegeben ist, stellen Buchstaben Spalten und Zahlen Zeilen dar. Beispiel: Max ([1,A], [2,A], [3,A])
range |
(Optional) Zeilen, Spalten oder Zellen, die für das angegebene Segment erweitert sind. Wenn range angegeben wird, wird bei der Berechnung der Formel nur der angegebene Bereich verwendet. Beispiel: row[2(3:5)] verwendet nur die 3. bis 5. Zeile des erweiterten Segments 2.
Wenn range nicht angegeben ist, werden alle erweiterten Zellen verwendet.
Hinweis:
Verwenden Sie das Argument range nicht, wenn ein Segment nur auf eine Zeile oder Spalte erweitert wird.
