Zeileneigenschaften
Zeileneigenschaften wirken sich auf eine gesamte Zeile aus. Sie müssen in einen Zeilenheader klicken, um die Zeile auszuwählen, deren Eigenschaften Sie anzeigen möchten. Mit Zeileneigenschaften können Sie die Standard-Rastereinstellungen für die Zeilenhöhe, wiederholte Überschriften und Unterdrückungseinstellungen überschreiben.
Verwenden Sie Zeileneigenschaften, um Folgendes zu bearbeiten:
Table 5-3 Zeileneigenschaften überprüfen
| Eigenschaftsname | Beschreibungen |
Höhe |
Für die Zeilenhöhe können Sie:
Anzeige |
Sie können die Zeile anzeigen oder ausblenden. |
Zeilenstreifen |
Für Zeilenstreifen können drei Eigenschaftseinstellungen festgelegt werden: "Rastereinstellung (Aus)", "Ein" oder "Aus". Die Standardeinstellung ist "Rastereinstellung (Aus)". |
Mit Spaltenüberschriften wiederholen |
Wenn sich die Text- und/oder Trennzeichenzeilen zwischen den Spaltenheader- und Datenzeilen befinden, die Sie in den Zeilenüberschriften in der HTML- und PDF-Vorschau wiederholen möchten, können Sie die Eigenschaft Wiederholte Überschrift verwenden. Bei Aktivierung gilt Folgendes (Wiederholte Überschrift ist standardmäßig auf Nein gesetzt):
Note: Die Eigenschaft ist nur anwendbar auf Text- oder Trennzeichenspalten in Zeileneigenschaften, die am Beginn von Zeilen auftreten. Die Eigenschaft ist nicht anwendbar auf Text- oder Trennzeichenzeilen, die nach einer oder mehreren Daten- oder Formelzeilen auftreten. |
Seitenumbruch vor |
Fügen Sie einen Seitenumbruch vor der Zeile ein. |
Formate |
Zahl |
Geben Sie das Zahlenformat für die Zeile an. |
Datums- und Uhrzeitformate |
Das Datums- und Uhrzeitformat für Tabellenzellen, die Datumsangaben enthalten, wird aus der Einstellung des Datums-/Uhrzeitformats in den Benutzervoreinstellungen abgeleitet. Verwenden Sie Datums- oder Uhrzeitformate in den Tabelleneigenschaften, um das Datums-/Uhrzeitformat mit einem für die Tabelle spezifischen Format zu überschreiben. Dieses Datums-/Uhrzeitformat wird auf alle Datums-/Uhrzeitzellenwerte in der Tabelle angewendet. Wenn Sie kein Datums- oder Uhrzeitformat für die Tabelle angeben, wird das Format aus den Benutzervoreinstellungen verwendet. |
