In diesem Thema werden die Verwendung und die entsprechenden Ergebnisse einiger Textfunktionen für das Notizformat erläutert.
Es gibt zwei Notizvorlagen, "Performance Summary" (Performanceübersicht) und "Variance Summary" (Abweichungsübersicht), mit jeweils drei Notizen (eine Notiz für jedes der drei Segmente).
Beispiel 12-3 Definition für benannten POV
Der folgende benannte POV wurde in einem Bericht erstellt, der die Textfunktion "Notizen" enthält. Die beiden aufgeführten Dimensionen lauten Segments und Fiscal Calendar. Beide Dimensionen enthalten eine Elementauswahl, mit der die angezeigten Textfunktionen gefiltert werden. Da Segments die erste Dimension und Fiscal Calendar die zweite Dimension ist, würde der in den Funktionen NotePOVDimension und NotePOVMemberLabel verwendete Ordinalparameter "1" für Segments und "2" für Fiscal Calendar lauten, basierend auf der Dimensionsreihenfolge im benannten POV.
Beispiel 12-4 Definition für Notizformat
Das Notizformat enthält die folgenden Abschnitte und Textfunktionen, wobei auf jeden Abschnitt eine andere Schriftformatierung angewendet wird. Die letzten zwei Abschnitte sind eingerückt.
Beachten Sie Folgendes bei Textfunktionsparametern:
Wenn im zweiten Abschnitt, Created by NoteAuthor() on NoteCreatedOn(short, none), für die Funktion NoteCreatedOn der Datumsparameter short angegeben ist, d.h. für ein US-Gebietsschema, lautet das Format MM/DD/YY. Der Zeitparameter lautet none, was bedeutet, dass die Zeit nicht angezeigt wird.
Für die Funktionen NotePOVDimension und NotePOVMemberLabel im vierten Abschnitt gilt:
Beachten Sie den Ordinalparameter für die einzelnen Funktionssets. Das erste Set weist den Ordinalparameter "1" auf. Hierbei handelt es sich um die erste Dimension (Segments) im benannten POV. Das zweite Set weist den Ordinalparameter "2" auf. Hierbei handelt es sich um die zweite Dimension (Fiscal Calendar) im benannten POV.
Die Trennzeichenparameter, die für beide Funktionsset angegeben wurden, ergeben folgende Anzeige: Dimension1: Member1, Dimension2: Member2
Beispiel 12-5 Vorschau für einen Bericht mit Notiztextfeld
Anhand der Beispiele für den benannten POV und das Notizformat aus dem obigen Abschnitt können Sie eine Vorschau für den Bericht anzeigen, der ein Textfeld mit der Textfunktion "Notizen" enthält.
Sie können einen Teil der Textfeldausgabe mit den entsprechenden Textfunktionen im Notizformat sehen:
