Definieren Sie die Anwendungs- und Dimensionsdetails für Tax Reporting-Anwendungen.
So definieren Sie Tax Reporting-Anwendungsoptionen:
Tabelle 2-11 Tax Reporting-Anwendungsoptionen und zugehörige Beschreibungen
| Option | Beschreibung |
Load-Typ |
Standardwert ist "Daten" zum Laden von ausschließlich numerischen Daten. |
Drill-Region erstellen |
Wählen Sie Ja aus, um eine Drill-Region zu erstellen. Mit einer Drill-Region können Sie von Daten in der Tax Reporting-Anwendung zu den entsprechenden Quelldaten navigieren. Die Komponente Datenmanagement lädt aktivierte Drill-Regionen in die Tax Reporting-Zielanwendung, nachdem die Daten geladen und konsolidiert wurden. Zellen gelten in der Zielanwendung als drillfähig, wenn sie den in der Anwendung definierten Drill-Regionen zugeordnet sind. Die Komponente Datenmanagement erstellt Drillregionen nach Szenarios. Bei jedem Cube lautet der Name der Drill-Region FDMEE_<Name des Szenarioelements>. Die Komponente Datenmanagement prüft auch, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die folgenden Dimensionen standardmäßig aktiviert: Scenario, Version, Year und Period. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen. Wählen Sie Nein aus, um die Drill-Region zu deaktivieren. |
Drill aus Übersicht aktivieren |
Wählen Sie Ja aus, um einen Drilldown aus Übersichtselementen in einem Planning-Eingabeformular oder -Bericht durchzuführen und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzuzeigen. Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region erstellen" auf Ja gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt. Hinweis: Drilldown-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind für die Dimensionen Scenario, Year und Period nicht verfügbar. Bei diesen Dimensionen müssen Sie einen Drillthrough für die Blattelemente durchführen. Drill-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind nur für lokale Serviceinstanzen verfügbar. Sie sind nicht zwischen serviceübergreifenden Instanzen oder Hybrid-Deployments verfügbar. |
Movement |
Geben Sie das Element der Movement-Dimension an, das die über Hierarchien und Systemberechnungen verwendete Dimension für automatisiertes Cashflowreporting angibt. Das Dimensionselement kann ein beliebiges gültiges Basiselement sein. Standardmäßig gibt das System Elemente in der Movement-Dimension an, mit denen verschiedene Arten von Cashflowdaten sowie FX-in-CTA-Berechnungen verwaltet werden. Wenn keine Bewegung vorliegt, geben Sie das Element als "FCCS_No Movement" an. Wählen Sie andernfalls das gewünschte Bewegungselement aus.
Multi-GAAP |
Geben Sie die Multi-GAAP-Dimension an, die für das Reporting Ihrer Finanzberichte sowohl in der lokalen GAAP- als auch in der IFRS- oder einer anderen GAAP-Dimension verwendet wird. Mit der Dimension werden die lokalen GAAP-Dateneingabe sowie eventuelle GAAP-Anpassungen verfolgt. |
Data Source |
Geben Sie die Data Source-Dimension an. Der Standardwert ist "FCCS_Managed Source". |
Datendatei löschen |
Wenn ein dateibasierter Dataload in Essbase erfolgreich ist, geben Sie an, ob Sie die Datendatei aus dem Verzeichnis "outbox" der Anwendung löschen möchten. Wählen Sie Ja aus, um die Datei zu löschen, oder Nein, um die Datei beizubehalten. |
Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren |
Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen ist die Performance des Dataloads verlangsamt. Hinweis: Wenn inkrementelle Regeln des Moduls "Personalplanung" ausgeführt werden (z.B. OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS), stellen Sie sicher, dass die Zieloption Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren auf Nein gesetzt ist. Diese Option kann nur von einem Administrator festgelegt werden. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw. Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für alle abgelehnten oder ignorierten Zeilen verfügbar, und es sind keine zusätzlichen Planning-Berechtigungen erforderlich. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden. Wenn diese Optionen auf Nein (Standardwert) gesetzt sind, erfolgen Dataloads durch den Administrator über das Outline Load-Utility (OLU). In diesem Fall ist die Performance zwar schneller, Sie können aber für eventuell ignorierte Zeilen keinen detaillierten Fehlerbericht abrufen. |
Jurisdiction |
Geben Sie die Jurisdiction-Dimension an. Ein beliebiges gültiges Basiselement. Das Standardelement ist "TRCS_No Jurisdiction." |
Elementname darf Komma enthalten |
Wenn der Elementname ein Komma enthält und Sie Daten in einen der folgenden Services laden, setzen Sie diese Option auf Ja, und laden Sie die Daten.
| Workflowmodus |
Wählen Sie die Datenworkflowmethode aus. Verfügbare Optionen:
Drill-Ansicht aus Smart View |
Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht von Spalten aus der Workbench an, wenn benutzerdefinierte Attribute-Dimensionselementnamen in Oracle Smart View for Office-Drillthrough-Berichten angezeigt werden. Hinweis: Beim Drilling in Smart View verwendet die Komponente Datenintegration die zuletzt verwendete Ansicht auf der Landingpage für Drill-Vorgänge. Wird keine zuletzt verwendete Ansicht gefunden, verwendet die Komponente Datenintegration die ausgewählte Standardansicht in dieser Einstellung. Benutzerdefinierte Ansichten werden in der Workbench-Option in der Komponente Datenintegration erstellt und definiert. Wenn die benutzerdefinierte Ansicht in der Drill-Ansicht im Smart View-Feld definiert und angegeben wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und "Als neues Blatt öffnen" auswählen. Daraufhin wird der auf der in der Workbench definierten Ansicht basierende Drillthrough-Bericht geöffnet. Wenn auf der Seite "Anwendungsoptionen" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Workbench definieren |
Standardimportmodus |
Legt den Standardimportmodus fest, wenn Sie eine Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen. Verfügbare Optionen:
Standardexportmodus |
Legt den Standardexportmodus fest, wenn Sie eine Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen. Verfügbare Optionen:
