Tabelle 4-23 Komplexe Logik – Beispiel 1: CashTx
| Dimension | Kriterientyp | Kriterienwert | Gruppieren nach | Gruppenebene |
| Account | Wie | 11* | Cash | 0 |
| Entity | Wie | Tx | Texas | 0 |
| ICP | Zwischen | 00,99 | ICP | 0 |
| UDI | In | 00,01,02 | UD1 | 0 |
Die erste Zeile gibt an, dass alle Konten, die mit "11" beginnen, in das berechnete Ergebnis für "Berechnungselement: CashTx" eingeschlossen werden.
Die zweite Zeile qualifiziert zusätzlich die Ergebnisse, indem angegeben wird, dass der Quelldatensatz ebenfalls eine Entity wie "TX" aufweisen muss.
Die dritte Zeile reduziert die Ergebnisse auf nur die Quelldatensätze, die einen ICP-Wert zwischen 00 und 09 aufweisen.
Die letzte Zeile reduziert die Ergebnisse auf nur die Quelldatensätze, die für Custom 1 (UD1) "00", "01" oder "02" aufweisen. Importierte Zeilen, die die aufgelisteten Kriterien nicht erfüllen, werden aus den Berechnungsergebnissen ausgeschlossen.
In der folgenden Tabelle wird nur ein neues Logikelement aus mehreren Quelldatensätzen abgeleitet. Wird das vorangehende Grafikbeispiel als Logikkriterium und das erste folgende Raster als Quellposition verwendet, ist zu erkennen, wie Data Management den Wert eines einzelnen Logikelements ableitet. Beachten Sie das Feld "Gruppieren nach". Jedes Feld "Gruppieren nach" enthält einen hartcodierten Wert. Daher wird für jede Zeile, die die angegebenen Kriterien erfüllt, das ursprüngliche importierte Element durch das im Feld "Gruppieren nach" aufgeführte Element ersetzt.
