Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen
Mit der Zuordnungsmethode "Zwischen" können Sie einen durch Kommas getrennten Bereich von Quellwerten angeben. Der Bereich von Quellwerten wird durch einen einzelnen Zielwert ersetzt. Verwenden Sie eine Zuordnung vom Typ "Zwischen", um mehrere Konten aus dem Hauptbuch in einem einzelnen Konto im Plan zu konsolidieren.
So erstellen Sie eine Zuordnungsmethode Zwischen :
  1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Zuordnung aus.
  2. Wählen Sie unter Dimensionen den Dimensionsnamen aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Zwischen aus.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Geben Sie Werte im Bereich Quellwert ein.
    Trennen Sie Quellwerte durch Komma. Beispiel: Geben Sie 100,199 an. Sonderzeichen wie das Sternchen werden bei Zuordnungen des Typs "Zwischen" nicht unterstützt.
  6. Geben Sie den Zielwert ein, oder klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Suchen"., um ein Element auszuwählen.
    Der Zielwert ist der Dimensionselementname. Informationen hierzu finden Sie unter Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden.
  7. Wählen Sie Vorzeichen ändern aus, um das Vorzeichen des angegebenen Zielkontos zu ändern.
  8. Geben Sie den Regelnamen ein.
  9. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung der Zuordnung ein.
  10. Wählen Sie Auf Regel anwenden aus, um die Zuordnung nur auf die bestimmte Datenregel in der Location anzuwenden.
    Für andere Datenregeln in der Location werden die Zuordnungen nicht angewendet.
    Standardmäßig sind Zuordnungen, die in einer Location angegeben werden, auf alle Datenregeln in einer Location anwendbar.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
