Wenn die Quelle ein dateibasierter Dataload ist, definieren Sie die Einstellungen und die Definition für die Zuordnung des Importformats. In dieser ist festgelegt, welche Felder (Spalten) aus dem Quellsystem extrahiert werden und wie Daten in der Staging-Tabelle gespeichert werden.
Ausführliche Informationen zum Arbeiten mit Importformaten finden Sie unter Importformate verwenden. Informationen zum Arbeiten mit Dataloads für alle Datentypen in Importformaten finden Sie unter Prozessbeschreibung für Dataloads für alle Datentypen.
Sie können basierend auf den folgenden Optionen eine Zuordnungszeile zur Importformatdefinition hinzufügen:
Überspringen
Währung
Attribut
Beschreibung
Dimensionszeile
Tabelle 4-1 Optionen für die Importformatdefinition
| Importdefinitionsoption | Beschreibung |
| Überspringen |
Die Option zum Überspringen wird verwendet, um Zeilen in der Eingabedatei anzuzeigen, die übersprungen werden sollen. Dies sind z.B. Zeilen ohne Daten, Zeilen mit negativen Zahlen oder Zeilen für bestimmte Konten. Die Spezifikation für eine Zeile, die übersprungen wird, wird auf gleiche Weise definiert wie die für eine Datenzeile. Das System sucht dann nach einer exakten Übereinstimmung des im Ausdrucksfeld an der angegebenen Stelle in der Eingabedatei eingegebenen Textes. Das System überspringt Zeilen in der Eingabedatei automatisch, wenn Leerzeichen und nicht numerische Zeichen im Betrag enthalten sind. Eine Spezifikation für übersprungene Zeilen wird also nur benötigt, wenn Daten ohne Betrag in einer Zeile der Eingabedatei an derselben Stelle wie der Betrag vorhanden sind. Beispiel: Die Eingabedatei enthält möglicherweise ein Label namens "Datum". Fügen Sie einen Eintrag für eine Zeile hinzu, die übersprungen werden soll, um die Anfangsspalte des Textes "Datum", die Länge des Textes sowie den exakten Text für die Übereinstimmung anzugeben. Die Option "Zeile überspringen" ist sowohl für den Dateityp "Fest" als auch für den Dateityp "Getrennt" verfügbar. |
| Attribut |
Die TDATASEG-Tabelle enthält 40 Attributspalten, in die Sie Werte aus der ausgewählten Eingabedatei importieren können. Sie können die Stelle des Attributs in der Eingabedatei zur Verfügung stellen, indem Sie eine Anfangsstelle und eine Länge angeben, oder Sie können den Wert während der Verarbeitung festlegen, indem Sie den Wert für das Attribut in das Ausdrucksfeld eingeben. Wenn der Wert für das Attribut im Ausdrucksfeld eingegeben wird, werden keine Anfangsstelle und keine Länge benötigt. Die Attributfelder werden im Allgemeinen dazu verwendet, Hilfestellung beim Erstellen einer Drillthrough-URL zu leisten, oder sie werden zu historischen oder Dokumentationszwecken verwendet. Sie können das Attributfeld aber auch auffüllen, um damit das Suchen und Filtern in der Dataload-Workbench zu unterstützen. Jede Attributspalte kann bis zu 300 Zeichen enthalten. Hinweis: Wenn Sie eine Financial Consolidation and Close oder Tax Reporting-Quelle mit einer expliziten Periodenzuordnung integrieren, werden das Zuordnungsjahr (SRCYEAR) und die Zuordnungsperiode (SRCPERIOD) in der Spalte "ATTR2" und das Jahr in der Spalte "ATTR3" gespeichert. Aus diesem Grund dürfen die Attributspalten "ATTR2" und "ATTR3" beim Importieren von Daten aus Financial Consolidation and Close nicht für andere Dimensionszuordnungen verwendet werden. Gleichermaßen gilt: Wenn Sie ein Movement-Quellattribut einer beliebigen Zieldimension zuordnen, wird automatisch eine andere Zuordnung erstellt, um das Movement-Attribut der Spalte "ATTR1" zuzuordnen. |
| Beschreibung |
Die TDATASEG-Tabelle enthält zwei Beschreibungsspalten. Sie können diese Spalten auf die gleiche Weise laden wie Attributspalten. Sie können die Stelle in der Eingabezeile angeben, die eine Beschreibung enthält, oder Sie können einen bestimmten Wert im Ausdrucksfeld in der Zuordnungstabelle eingeben. |
| Währung |
Data Management unterstützt das Laden von Daten, deren Währung sich von der Standardwährung an der ausgewählten Location unterscheidet. Mit dieser Option können Sie die Stelle in der Eingabezeile angeben, die die Währung im zugehörigen Betragsfeld angibt. Geben Sie für das Dateiimportformat in jeder Datenzeile eine Währung an, oder stellen Sie sicher, dass eine Währung an der Location angegeben ist, an der das ausgewählte Importformat verwendet wird. Hinweis: Wenn die Währung nicht korrekt angegeben wird, können beim Laden von Daten Probleme auftreten. |
| Dimension |
Data Management unterstützt mehrere Einträge für eine Dimension im Importformat, wenn die Dimensionsspezifikation auf mehrere Locations in derselben Zeile verteilt ist. Mit dieser Funktion können Sie Felder für dateibasierte Daten verketten. Um diese Option zu verwenden, wählen Sie die Dimension, die Start- und Endposition sowie den Ausdruck aus. |
So definieren Sie ein Importformat für numerische Datendateien mit einer festen Länge:
Hinweis:
Informationen zum Definieren von Importformaten für Datendateien mit beliebigem Datentyp und fester Länge finden Sie unter Datentypen für das Importformat festlegen..
Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Importformat aus.
Wählen Sie unter Importformat im Übersichtsraster Importformat die Datei aus.
Wählen Sie im Raster Importformatdetails in der Dropdown-Liste Hinzufügen den Typ der hinzuzufügenden Zeile aus.
Verfügbare Optionen:
Zeile überspringen
Währungszeile
Attributzeile
Beschreibungszeile
Dimensionszeile
Geben Sie unter Start an, an welcher Position in der Datei die Spalte beginnt.
Geben Sie unter Länge die Länge der Spalte ein.
Geben Sie unter Ausdruck den Ausdruck ein, mit dem die Inhalte der Spalte überschrieben werden.
Bei der Eingabe einer Konstante müssen Sie eine Startposition und eine Länge eingeben. Verwenden Sie die Startposition "1" und die Länge "1".
Informationen hierzu finden Sie unter Importausdrücke hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.
So definieren Sie ein Importformat für numerische Datendateien mit Trennzeichen:
Hinweis:
Informationen zum Definieren von Importformaten für Datendateien mit beliebigem Datentyp und Trennzeichen finden Sie unter Datentypen für das Importformat festlegen..
Wählen Sie unter Importformat im Übersichtsraster Importformat eine Datei aus.
Klicken Sie im Abschnitt Dataload-Zuordnungen auf Hinzufügen, und wählen Sie den Typ oder die Zeile zum Hinzufügen aus.
Folgende Optionen sind verfügbar:
Währungszeile
Attributzeile
Beschreibungszeile
Dimensionszeile
Geben Sie unter Feldnummer das zu importierende Feld an.
Das Feld "Ausdruck" ignoriert den Feldnummernwert, wenn Sie einen Spaltenausdruck für einen Dataload für mehrere Perioden angeben.
Geben Sie im Feld Ausdruck den Ausdruck ein, mit dem der Inhalt des Feldes überschrieben wird.
