Mit Quellfiltern können Sie Dimensionen auswählen und anschließend Filterkriterien für die einzelnen Dimensionen eingeben.
Sie können Quellfilteroptionen definieren, um eine Teilmenge der Budgetdaten anzugeben, die aus der Planning-Anwendung exportiert und in das Hauptbuch geladen werden soll.
So definieren Sie EPM-Quellfilteroptionen:
Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein.
Beispiel: Geben Sie anhand der Oracle Essbase-Syntax einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein. Je nach Dimension können Sie ein oder mehrere Elemente als Filterbedingung für das Extrahieren der Budgetdaten auswählen. Beispiel: Für die Entity-Dimension können Sie folgende Elemente auswählen: E1, E5 und E6. Informationen zur Essbase-Syntax finden Sie in der Oracle Essbase Database - Administratordokumentation.
Hinweis:
Wenn eine Essbase-Quelldimension Elemente über alternative Hierarchien hinweg gemeinsam verwendet, muss ein Quellfilter verwendet werden, um Duplikate zu vermeiden. Beispiel: Wenn die Account-Dimension Elemente über parallele Hierarchien hinweg gemeinsam verwendet, deren übergeordnete Elemente "Alt_Hier_1" und "Alt_Hier_2" lauten, verwenden Sie die folgende Quellfilterfunktion für den Account, um Duplikate zu vermeiden: @Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")Klicken Sie auf
, um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und ein Element auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf OK.
Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].
Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.
Mit der Schaltfläche "V" oberhalb jedes Fensters können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.
Sie können auch auf Elemente aktualisieren klicken, um die aktuelle Liste der Elemente anzuzeigen.
Hinweis:
Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.
So verwenden Sie die Elementauswahl:
In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: Mit "IUntergeordnete Elemente" werden alle untergeordneten Elemente für das Element hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Mit "IAbhängige Elemente" werden alle abhängigen Elemente hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.
Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.
Tipp:
Klicken Sie auf
, um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.
Das ausgewählte Element wird in Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.
