Sie können Quellfilteroptionen definieren, um eine Teilmenge der Budgetdaten anzugeben, die aus der Planning-Anwendung exportiert und in das Hauptbuch geladen werden soll.
So definieren Sie Quellfilteroptionen:
Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein. Die Auswahlsyntax basiert auf dem Quellsystem.
Beispiel: Wenn Oracle Essbase das Quellsystem ist, geben Sie den Elementnamen oder die Filterbedingung mit der Essbase-Syntax ein. Je nach Dimension können Sie ein oder mehrere Elemente als Filterbedingung für das Extrahieren der Budgetdaten auswählen. Beispiel: Für die Entity-Dimension können Sie folgende Elemente auswählen: E1, E5 und E6. Informationen zur Essbase-Syntax finden Sie in der Oracle Essbase Database - Administratordokumentation.
Hinweis:
Für alle Dimensionen, die nicht im Quellfilter enthalten sind, schließt Data Management Elemente der Ebene 0 ein. Es ist jedoch eine alternative Hierarchie in Planning-Anwendungen möglich, in der ein Element, das ein übergeordnetes Element in der Basishierarchie ist, ebenfalls ein Element der Ebene 0 in einer gemeinsamen Hierarchie ist.
Klicken Sie auf
, um ein Element mit der Elementauswahl auszuwählen, und klicken Sie auf Durchsuchen.
Das Dialogfeld "Elementauswahl" wird angezeigt. Mit der Elementauswahl können Sie Elemente innerhalb einer Dimension anzeigen und auswählen. Um Elemente in einer Dimension ein- und auszublenden, verwenden Sie [+] und [-].
Das Dialogfeld "Elementauswahl" weist zwei Fenster auf: Alle Elemente in der Dimension befinden sich auf der linken Seite, die Auswahl befindet sich rechts. Im linken Fenster, das alle verfügbaren Elemente in der Dimension enthält, werden der Elementname und ggf. eine kurze Beschreibung angezeigt. Im rechten Fenster mit der Auswahl werden der Elementname und der Auswahltyp angezeigt.
Mit der Schaltfläche "Menü" oberhalb jedes Fensters können Sie die Spalten in der Elementauswahl ändern.
Hinweis:
Weisen Sie Filter für Dimensionen zu. Wenn Sie keine Filter zuweisen, werden die Zahlen der Übersichtselemente ebenfalls abgerufen.
So verwenden Sie die Elementauswahl:
In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: "IUntergeordnete Elemente" fügt alle untergeordneten Elemente (einschließlich des ausgewählten Elements) für das Element hinzu. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.
Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.
Tipp:
Klicken Sie auf
, um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.
Das ausgewählte Element wird in einer Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.
