Dataload-Regeln werden während der Initialisierung für die Zielanwendung vordefiniert. Wenn Sie jedoch neue Oracle Human Capital Management Cloud-Extrakte in der Zielanwendung hinzugefügt oder das Importformat, die Location oder die Dataload-Zuordnungen geändert haben, können Sie neue Dataload-Regeln definieren und ausführen, um die Ergebnisse der Oracle HCM Cloud-Extrakte in die Oracle Workforce Planning-Anwendung zu laden.
Sie können Filterwerte angeben, sodass nur Datensätze zurückgegeben werden, die ausgewählte Bedingungen erfüllen.
Dataload-Regeln werden für bereits eingerichtete Locations definiert. Sie können mehrere Dataload-Regeln für eine Zielanwendung erstellen, sodass Sie Daten aus verschiedenen Quellen in eine Zielanwendung importieren können.
Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.
So erstellen Sie eine Dataload-Regel:
Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
Wählen Sie in der POV-Leiste die Location für die Dataload-Regel aus.
Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.
Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein, anhand derer die Dataload-Regel beim Starten der Übertragung identifiziert werden kann.
Übernehmen Sie unter Kategorie den Standardwert für die Kategorie.
Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Data Management-Setup erstellt haben. Informationen hierzu finden Sie unter Kategoriezuordnungen definieren.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Periodenzuordnungstyp den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.
Gültige Optionen:
Standard - Die Datenregel verwendet den in Data Management definierten Periodenschlüssel und den Schlüssel der vorherigen Periode, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Data Management-Periode zugeordnet werden sollen.
Explizit - Die Datenregel verwendet die in der Komponente Datenmanagement definierten Periodenzuordnungen des Typs "Explizit", um festzulegen, welche Hauptbuchperioden jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Datenmanagement-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.
Geben Sie unter Importformat das Importformat basierend auf dem Dateiformat der Anwendung mit der gespeicherten Suche an (z.B. einspaltige numerische oder mehrspaltige Daten), die Sie in die Zielanwendung laden möchten.
Wählen Sie unter Kalender den Kalender des Quellsystems aus.
Wählen Sie unter Zielplantyp den Plantyp des Zielsystems aus, in das das Budget geladen werden soll.
Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Quellfilter, um Filterbedingungen auf die Oracle HCM Cloud-Datenquellanwendung anzuwenden.
Beispiel: Sie können Gruppen mit legislativen Daten nach bestimmten Datengruppen filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Quellanwendung für Oracle HCM Cloud-Daten erstellen.
Optional: Wählen Sie Zieloptionen aus, um Zieloptionen anzugeben.
Optional: Wählen Sie Benutzerdefinierte Optionen aus, um Freiform-Integrationsinformationen anzugeben.
Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Optionen erstellen.
Klicken Sie auf Speichern.
Führen Sie die Dataload-Regel aus.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen zu Dataload-Regeln:
Dataload-Regeln bearbeiten - siehe Dataload-Regeln bearbeiten.
Dataload-Regeln ausführen - siehe Dataload-Regeln ausführen.
Dataload-Regeln erstellen - siehe Dataload-Regeln löschen.
Dataload-Regeln planen - siehe Dataload-Regeln planen
Dataload-Regeln vor der Ausführung anzeigen - siehe Dataload-Workbench verwenden.
Prozessdetails der Datenregel prüfen - siehe Prozessdetails anzeigen.
Wählen Sie unter Workflow, Überwachen die Option Prozessdetails aus.
Prüfen Sie den Status des Dataloads..
Ein grünes Häkchen gibt an, dass die Übertragung erfolgreich war.
Um die Ergebnisse der Übertragung zu prüfen, wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Workbench aus.
