Sie können Excel-Zuordnungen importieren, indem Sie die Option "Importieren" und dann eine Excel-Zuordnung auswählen.
So importieren Sie eine Excel-Zuordnung:
Hinweis:
Wenn Sie eine bereits exportierte Excel 2010- oder 2016-Datei importieren, öffnen Sie die Datei vor dem Import. Bei diesem Schritt werden Makros in der Excel-Datei gestartet, die für den Importprozess erforderlich sind.Das Fenster "Importmodus und Validierung auswählen" wird angezeigt.
Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Excel-Dataload-Datei.
Ersetzen – Löscht Werte aus Dimensionen in der Excel-Dataload-Datei und ersetzt sie durch Werte in der vorhandenen Datei.
Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Daten im importierten Hauptbuch eine entsprechende Zuweisung vorhanden ist.
Online – Import sofort verarbeiten
Offline – Import im Hintergrund ausführen
Die Zuordnung übernimmt die Dataload-Standardregel und zeigt eine Beschreibung für systemgenerierte Zuordnungen an.
Wenn Sie die explizite Zuordnung verwenden, muss der Datenregelname mit dem Quellwert identisch sein.
