Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, wenn Sie mit Ladedateien arbeiten:
- Für jede Dimension in der Anwendung können Sie eine Ladedatei mit Feldern erstellen, die den Dimensionseigenschaften entsprechen. Jede Ladedatei kann nur für eine Dimension Elemente enthalten. Sie können mehrere Elemente für jede Dimension definieren.
- Die erforderlichen Felder sind für jede geladene Dimension unterschiedlich. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Eigenschaften für die einzelnen Planning-Elemente finden Sie in der Dokumentation Planning verwalten im Abschnitt Dimensionseigenschaften.
- Der Elementname und der übergeordnete Name müssen als Felder in der Ladedatei enthalten sein. Wenn für das Element kein Eigenschaftswert angegeben ist, erbt das neue Element die Eigenschaftswerte des übergeordneten Elements.
- Wenn neue Elemente hinzugefügt werden, erben nicht angegebene Werte ggf. den Eigenschaftswert des übergeordneten Elements. Wenn das Element vorhanden und kein Wert angegeben ist, wird es unverändert übernommen.
Wenn Sie ein Element laden, das bereits in der Planning-Anwendung vorhanden ist (z.B. beim Ändern einer Eigenschaft) und kein übergeordnetes Element in der Load-Datei angegeben ist, wird das Element dem vorhandenen übergeordneten Element zugeordnet. Wenn ein neues übergeordnetes Element angegeben wird, wird das Element unter das neue übergeordnete Element verschoben.
- Pro Ladedatei kann immer nur eine Dimension geladen werden.
- Die Datensätze werden nacheinander geladen. Wenn ein Datensatz nicht geladen werden konnte, wird die zugehörige Ausnahme in die Ausnahmedatei geschrieben. Der Ladeprozess wird dann mit dem nächsten Datensatz wiederaufgenommen.
- Metadaten werden in der in dieser Datei angegebenen Reihenfolge geladen.
- Elementnamen mit Klammern werden als Funktionen behandelt.
- Wenn Sie Metadaten mit einer Dataload-Regel in eine Planning-Anwendung laden, muss der Exportmodusparameter auf "Daten speichern" gesetzt sein.
