Mit Anwendungseinstellungen können Sie Profile auf Anwendungsebene aktualisieren oder löschen, die für Zielanwendungen gelten.
So richten Sie ein Profil auf Anwendungsebene ein:
Tabelle 2-4 Profiloptionen auf Anwendungsebene
| Option | Beschreibung |
| Dateizeichensatz |
Geben Sie die Methode zur Zuordnung von Bitkombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text an. Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten Bit-Kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet. Klicken Sie aufDie Codierung bezieht sich auf die Zuordnung von Bit-Kombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text. Konvertieren Sie die Codierung in Unicode, wenn die Quelldatei keines der unterstützten Formate aufweist. |
| Standard-POV-Location |
Geben Sie den Standard-POV-Speicherort an. |
| Standard-POV-Periode |
Geben Sie die Standard-POV-Periode an. |
| Standard-POV-Kategorie |
Geben Sie die Standard-POV-Kategorie an. |
| Globaler POV-Modus |
Geben Sie den globalen POV-Modus an. Wenn dieser Wert auf Ja gesetzt ist, werden andere POVs ignoriert. |
| Standardprüfbericht |
Geben Sie den Typ des Prüfberichts an, der als Standardprüfbericht auf Anwendungsebene verwendet werden soll. Folgende vordefinierte Prüfberichte sind vorhanden, Sie können jedoch einen neuen Bericht erstellen und hier angeben:
Diese Einstellung ist in Financial Consolidation and Close nicht verfügbar. |
| Logebene |
Geben Sie die in den Logs angezeigte Detailebene an. Mit der Logebene 1 werden die wenigsten Details angezeigt. Mit der Logebene 5 werden die meisten Details angezeigt. Sie können Logs in den Prozessdetails anzeigen, indem Sie auf den Link Log klicken. |
| Genauigkeit des Berichts prüfen |
Geben Sie die Gesamtzahl der Dezimalstellen für das Runden von Zahlen an, wobei die wichtigste Stelle die Stelle ungleich null ist, die am weitesten links steht, und die unwichtigste Stelle die Stelle ist, die am weitesten rechts steht. Diese Einstellung ist in Financial Consolidation and Close nicht verfügbar. |
| Datenexportoption "Alle Daten überschreiben" anzeigen |
Geben Sie Ja an, um die Option Alle Daten überschreiben in der Dropdown-Liste "Exportmodus" im Fenster "Regel ausführen" anzuzeigen. Wenn Sie das Überschreiben aller Daten auswählen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Warnung: Mit der Option "Alle Daten überschreiben" werden Daten für die gesamte Anwendung gelöscht. Dies ist nicht auf den aktuellen POV beschränkt. Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?" |
| Zuordnungsaudit aktivieren |
Setzen Sie die Option auf Ja, um Auditdatensätze für die Zuordnungsüberwachungsberichte (Zuordnungsüberwachung für Location und Zuordnungsüberwachung für Benutzer) zu erstellen. Der Standardwert für diese Einstellung ist Nein. |
Zugriff auf "Quelldokument öffnen" |
Bei einem Drilldown zur Data Management-Landingpage bestimmt diese Einstellung den Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" (der die gesamte Datei öffnet, die zum Laden von Daten verwendet wurde).
| Exportbegrenzungszeichen zuordnen |
Legt beim Exportieren von Elementzuordnungen den Spaltenbegrenzungswert fest. Die folgenden Trennzeichen sind verfügbar:
| Excel-Dateiformat für Zuordnungsexport |
Wählen Sie das Excel-Dateiformat aus, das beim Export von Mitgliederzuordnungen verwendet werden soll:
Tabelle 2-5 Profiloptionen auf Anwendungsebene
| Root-Ordner der Anwendung |
Der Root-Ordner der Anwendung ist der Root-Ordner zum Speichern aller Dateien, die zum Laden von Daten in die EPM-Anwendung verwendet werden. Sie können für jede EPM-Anwendung einen separaten Root-Ordner verwenden. Auf der Grundlage dieses Parameters speichert das System Logdateien, generierte Dateien und Berichte im entsprechenden Ordner unter diesem Root-Verzeichnis. Parameter müssen getrennt von diesem Einrichtungsschritt auf dem Server eingerichtet werden. Wenn Sie die Schaltfläche Anwendungsordner erstellen auswählen, wird das System angewiesen, eine Ordnerstruktur in dem Verzeichnis zu erstellen, dessen Pfad in diesem Feld angegeben ist. Die Ordnerstruktur lautet wie folgt (jeweils mit Unterordnern): data
Wenn Sie einen Ordner auf Anwendungsebene angeben und die Option Anwendungsordner erstellen auswählen, wird für die Anwendung eine Gruppe von Ordnern erstellt, die einen Ordner für Skripte enthält. Erstellen Sie für eine Anwendung spezifische Skripts in diesem Ordner. Dies ist besonders wichtig für Ereignisskripte, die je nach Anwendung unterschiedlich sind. Wenn Sie keinen Ordner auf Anwendungsebene einrichten, können Sie keine unterschiedlichen Ereignisskripte nach Anwendung erstellen. Wenn Sie einen Universal Naming Convention-(UNC-)Pfad angeben, muss der DCOM-Benutzer über Zugriffsrechte für den Ordner verfügen, um Lese-/Schreibvorgänge ausführen zu können. Verwenden Sie einen Universal Naming Convention-(UNC-)Pfad für den Root-Ordner der Anwendung, wenn Oracle Hyperion Financial Management und die Komponente Datenmanagement auf separaten Servern installiert sind. Bitten Sie den Serveradministrator, die erforderliche UNC-Definition zu erstellen. Wenn kein UNC-Pfad eingegeben wird, müssen Sie den absoluten Pfad eingeben. Beispiel: Geben Sie C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee an. |
| Dateizeichensatz |
Geben Sie den Typ des Berichts an, der als Standardbericht auf Anwendungsebene verwendet werden soll. Folgende vordefinierte Berichte sind vorhanden, Sie können jedoch einen neuen Bericht erstellen und hier angeben:
| Ereignisskriptausführung aktivieren |
Wählen Sie Ja aus, um die Ausführung von Anwendungsereignissen zu aktivieren, z.B. vor dem Laden (BefLoad) oder nach der Validierung (AftValidate). Wählen Sie Nein aus, um die Ausführung von Anwendungsereignissen zu deaktivieren. |
| Logebene |
Geben Sie die Gesamtzahl der Dezimalstellen für das Runden von Zahlen an, wobei die wichtigste Stelle die Stelle ungleich null ist, die am weitesten links steht, und die unwichtigste Stelle die Stelle ist, die am weitesten rechts steht. |
Zeigen Sie die Option "Alle Daten überschreiben" in der Dropdown-Liste "Exportmodus" im Fenster "Regel ausführen" an. Wenn Sie das Überschreiben aller Daten auswählen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Warnung: Mit der Option "Alle Daten überschreiben" werden Daten für die gesamte Anwendung gelöscht. Dies ist nicht auf den aktuellen POV beschränkt. Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?" |
