Sie können eine Regel in der Registerkarte "Ausdruck testen" in der Registerkarte "Regellogik" testen und Bedingungen für eine Kombination aus Dimensionen validieren. Wenn eine Testprüfregel weitergeleitet wird, können Sie Fehler anzeigen, die beim Testen der Regel aufgetreten sind.
Das Fenster "Testausdruck" enthält die folgenden Elemente:
Ausdruck - Bereich, in dem die getestete Regel anzeigt wird.
Ausdruck nach Suche (Scratchpad) - Bereich, in dem die Ergebnisse des getesteten Ausdrucks angezeigt werden. (Sie können den Bereich zum temporären Speichern von Text und Ausdrücken verwenden, indem Sie Text auswählen und mit der rechten Maustaste klicken.)
Alle Ausdrücke in diesem Feld werden entfernt, wenn Sie auf "Bedingung testen" oder "Anzeige testen" klicken.
Ergebnis - Bereich, in dem die Ergebnisse der Testbedingung angezeigt werden (True oder False)
Suchfehler - Bereich, in dem Fehler angezeigt werden, die beim Testen des Ausdrucks aufgetreten sind.
POV auswählen - Hiermit können Sie den Prüfregel-POV auswählen.
Im Fenster "Point of View auswählen" können Sie im Fenster "Elementauswahl" einen anderen POV auswählen, oder wählen Sie im Fenster "Elementauswahl" eine bestimmte Entity aus.
Hinweis:
Der POV kann erst festgelegt werden, nachdem die Daten in die Anwendung für einen bestimmten POV exportiert wurden. Anschließend können Sie den POV eingeben und die getestete Regel ausführen. Der eingegebene POV bleibt für die aktuelle Session festgelegt. Sie können zur Workbench navigieren und sie wieder verlassen, ohne den POV neu festlegen zu müssen.Bedingung testen und Anzeige testen - Schaltflächen, über die der Ausdruck in der Registerkarte "Regel" im Bereich "Bedingung" bzw. "Anzeige" ausgeführt wird.
So testen Sie Regellogikanweisungen:
