Audittrail starten
Sie können das Fenster "Audittrail" über den Aktionsbereich im Smart View-Bereich öffnen.
So öffnen Sie das Fenster "Audittrail":
  1. Melden Sie sich über eine private Verbindung bei Ihrer Oracle Essbase-Datenquelle an, und stellen Sie eine Verbindung zum Cube her.
    Weitere Informationen finden Sie unter Mit Datenquellen verbinden.
  2. Wählen Sie im Aktionsbereich Mehr aus, und wählen Sie anschließend aus dem Popup-Menü den Eintrag Audittrail aus.
    Der Aktionsbereich befindet sich unten im Smart View-Bereich und enthält für die Datenquelle und den Cube, mit der bzw. dem Sie verbunden sind, spezifische Aktionselemente.
    Der Aktionsbereich mit einem Pfeil, der auf den Befehl "Mehr" zeigt
    Wenn Sie Mehr auswählen, wird ein Popup-Menü angezeigt, in dem Sie Audittrail auswählen können.
    Das Kontextmenü, das nach Auswahl von "Mehr" angezeigt wird Der ausgewählte Befehl "Audittrail"
    Das Fenster "Audittrail" wird im unteren Teil des Smart View-Bereichs angezeigt.
    Fenster "Audittrail", das unten im Smart View-Bereich angezeigt wird. Es zeigt eine Liste von Aktivitätseinträgen mit den Spaltenüberschriften "Datum/Uhrzeit", "Neuer Wert" und "POV" an. Das erste Element in der Liste ist ausgewählt. Unten im Fenster wird eine Beschreibung der ausgewählten Aktivität angegeben, einschließlich des POV und des Ergebnisses der Aktion.
    Jetzt können Sie mit den Elementen im Fenster Audittrail mit den folgenden drei Schaltflächen unten im Fenster arbeiten:
    Die drei Schaltflächen unten im Fenster Audittrail: In Blatt exportieren, Aktualisieren und Ad-hoc für ausgewählten POV
  3. Gehen Sie folgendermaßen vor:
