Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie dynamische Berechnungen in Ad-hoc-Rastern und Forms 2.0 ausführen.
- Beim Einfügen von Elementformeln werden die Zellen mit den Formeln schreibgeschützt angezeigt, und die Zellenfarbe ändert sich entsprechend. Wenn Sie dann auf Aktualisieren klicken, werden diese Zellen mit der zugewiesenen Zellenfarbe als geändert markiert. Um die Zellen zu aktualisieren, ohne die Zellenfarbe zu ändern, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und deaktivieren Sie in der Registerkarte Elementoptionen das Kontrollkästchen Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten.
- Als Best Practice empfiehlt Oracle, Elementformeln nur einmal einzufügen, nachdem das Ad-hoc-Rasterlayout festgelegt oder finalisiert wurde. Wenn Sie weitere Ad-hoc-Vorgänge wie "Vergrößern", "Verkleinern", "Behalten" und "Entfernen" ausführen, wird der Formelkontext ungültig und aus dem Raster entfernt. Wenn eine Formel nach dem Ausführen von Ad-hoc-Vorgängen fehlt, können Sie die Formel nach Bedarf manuell wieder eingeben.
- Wenn Sie nach dem Einfügen von Formeln Änderungen an der Aliastabelle vornehmen, indem Sie die Daten aktualisieren oder auf Alias ändern klicken und den Alias von Standard in Keine oder umgekehrt ändern, werden die Formeln nicht mehr in der QuickInfo angezeigt, wenn Sie auf Zellen mit Formeln klicken.
- Beachten Sie unbedingt die folgenden Aspekte, wenn Sie Sicherheitsfunktionen auf Zellenebene mit Elementformeln kombinieren. Wenn Sicherheitsfunktionen auf Zellenebene aktiviert sind, können die eingefügten Elementformeln unterschiedliche Ergebnisse in der Webanwendung und in Oracle Smart View for Office ausgeben. Für Berechnungen ist der Zugriff auf alle Zellen erforderlich. Wenn die Sicherheit auf Zellenebene aktiviert ist, können die durch die Regel "Lesen verweigern" eingeschränkten Zellen daher inkonsistente Ergebnisse liefern. Das Label
#No Access wird für die eingeschränkten Zellen angezeigt. Wenn eine Formel eine Referenz zu derartigen Zellen mit eingeschränktem Zugriff enthält, wird in den Ergebnissen entweder #Missing oder ein Fehler angezeigt.
- Das Einfügen von Elementformeln kann nicht mit der Option Rückgängig im Smart View-Menüband rückgängig gemacht werden. Wenn Sie Formeln einfügen und dann auf Rückgängig klicken, wird das Label
#No Access in Zellen mit Elementformeln angezeigt. Außerdem werden die Formeln nicht mehr in der QuickInfo angezeigt, wenn Sie auf diese Zellen klicken. Um das Raster zu aktualisieren und die eingefügten Elementformeln zu entfernen, können Sie stattdessen die Option Aktualisieren imSmart View-Menüband verwenden. Deaktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten, um die aktualisierten Daten zu bereinigen. Sie finden dieses Kontrollkästchen in der Registerkarte Elementoptionen unter Optionen.
- Wenn Sie Elementformeln aus einem Ad-hoc-Raster entfernen, können Sie diese nicht mit der Option Wiederholen im Smart View-Menüband wieder einfügen. Grund dafür ist, dass Elementformeln bei den Vorgängen Rückgängig und Wiederholen nicht beibehalten werden. Um Elementformeln wieder einzufügen, können Sie das Ad-hoc-Raster erneut öffnen und auf Elementformel einfügen klicken.
- Wenn die Eigenschaft "Zeitsaldo" auf "Fluss" gesetzt ist und für die Option "Überspringen" der Wert "Nullen" oder die Werte "Fehlende" und "Nullen" ausgewählt wurden, werden nicht die erwarteten Ergebnisse angezeigt. In einem Raster mit Spalten für Januar, Februar und März enthält die erste Zeile die Werte 0, 0 und 0 und die zweite Zeile 0,
#Missing und #Missing. In der vierten Spalte von Q1 sind Elementformeln eingefügt, sodass "Überspringen" in der ersten Zeile auf "Null" und in der zweiten Zeile auf das Überspringen von fehlenden Daten und Nullen gesetzt ist. Das erwartete Ergebnis ist #Missing für beide Zeilen, aber als tatsächliches Ergebnis wird Null angezeigt.
- Nicht eindeutige oder doppelte Aliasnamen in einem Raster, die in Formeln referenziert werden, können zu Fehlern wegen doppelten Aliasnamen führen, wenn Sie Ad-hoc-Vorgänge in Smart Forms ausführen. Dazu kommt es, wenn Sie Elementformeln in ein Ad-hoc-Raster mit doppelten Aliasnamen einfügen, dieses als Smart Form speichern und die Smart Form erneut im Ad-hoc-Modus öffnen. Beim Klicken auf Aktualisieren zeigt Smart View in einer Fehlermeldung an, dass doppelte Aliasnamen gefunden wurden oder ein Elementname mit einem Alias unter dem übergeordneten Account in Konflikt steht und dass mindestens einer dieser Alias- oder Elementnamen geändert werden muss, um die Mehrdeutigkeit zu entfernen.
- Bei Daten mit
#Missing- und Nullwerten kann die @MAX-Funktionsberechnung inkonsistente Ergebnisse in der Webanwendung und in Smart View liefern. Das liegt daran, dass Oracle Essbase und Excel diese Werte unterschiedlich verarbeiten. In Essbase ist ein Vergleich zwischen Null und #Missing nicht unbedingt immer gleich. Daher wird empfohlen, die @MAXS-Funktion zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Hinweisen für @MAX-Funktion in Berechnungs- und Abfragereferenz für Oracle Essbase. @MAX hat dasselbe Verhalten wie @MAXS (SKIPNONE). Wenn also nur #Missing- und negative Werte in Daten vorhanden sind, wird ein #Missing-Wert als größer als ein negativer Wert betrachtet. #Missing gilt dann beim Vergleich mit nicht leeren Werten als Null. Smart View verwendet das Label #Missing, um fehlende Datenwerte in der Datenbank zu kennzeichnen. Diese unterscheiden sich von Daten mit Nullwert. Excel betrachtet ein nicht leeres Label als Zeichenfolge, und Zeichenfolgen werden anders als leere Zellen und Nullen behandelt. Aufgrund dieses Unterschieds zwischen Excel und Essbase bleibt der Vergleich von#Missing Nulldatenwerten unbestimmt.
- Wenn Sie ein Raster in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Struktur des Rasters geändert. Dadurch werden die im Raster vorhandenen Elementformeln und Funktionen ungültig. Wenn Sie jetzt Werte in den von einer Formel oder Funktion referenzierten Zellen eingeben oder ändern, werden die Berechnungen in den jeweiligen Zellen nicht sofort aktualisiert. Sie müssen das Raster speichern, um die berechneten oder geänderten Werte anzuzeigen.
- Wenn die in einer Formel referenzierten Zellen Textzeichenfolgen oder Datumswerte enthalten, können sich die von dynamischen Berechnungen abgerufenen Ergebnisse von den in Essbase berechneten Ergebnissen unterscheiden. Diese Differenz entsteht, weil Planning einen numerischen Index an der Zellenposition für nicht numerische Daten (wie Text, Datum oder Smart List) speichert, der von Essbase für die Berechnung verwendet wird. Bei der dynamischen Berechnung wird dagegen der tatsächlich angezeigte Text-, Datums- oder Smart-List-Wert für die Berechnung verwendet, während nicht numerische Daten als fehlend behandelt werden.
- Alle nicht numerischen Werte, wie Text-, Datums- und Smart-List-Optionen in Zellen werden zum Zwecke der Berechnung in Excel als fehlend behandelt. Wenn derartige Zellen also in Funktionen und Formeln referenziert werden, wird das Ergebnis als #missing zurückgegeben. Grund dafür ist, dass Essbase diese Zellen zwar interpretieren und Ergebnisse korrekt berechnen kann, dynamische Berechnungen aber nicht über diese Fähigkeit verfügen.
- Wenn eine Zelle eine Elementformel oder mathematische Funktion für Modellstrukturen aufweist, ist die Zelle, die nicht Ebene 0 entspricht, beschreibbar, da ein eingegebener Wert in die beschreibbaren Quellzellen zurückverteilt werden kann, während dynamische Berechnungen in der Webanwendung ausgeführt werden. Beachten Sie, dass die Rückverteilung von Formeln in Smart View nicht unterstützt wird.
- Damit Elementformeln für eine Zelle für die dynamische Berechnung angezeigt werden, müssen die Elemente, die zur Formel beitragen, im Raster vorhanden sein. Andernfalls wird die Formel nicht in der QuickInfo angezeigt.
- Wenn die Auswertung einer Formel immer einen konstanten Wert ergibt (z.B. Multiplikation mit 0 oder #missing), wird die Formel nicht generiert.
- Bei Forms 2.0 werden dynamische Berechnungen nur für BSO- und Hybrid-BSO-Cubes unterstützt. Für Smart View muss die Anwendungseinstellung Forms-Version auf "Forms 2.0" gesetzt sein.
- Stellen Sie beim Design sicher, dass Formulare, die dynamische Berechnungen nutzen, nur eine angemessene und relevante Anzahl von Elementen im Raster verwenden, um die resultierenden Berechnungen zu beschleunigen.
- Wenn bei der Formularerstellung in Forms 2.0 sowohl dynamische Berechnungen als auch Verteilung aktiviert sind und ein solches Formular in Smart View geöffnet wird, ist es nicht möglich, im Formular Daten einzugeben oder weiterzuleiten, da zwischen diesen beiden Vorgängen ein Konflikt besteht. Um diesen Konflikt zu vermeiden und Formelberechnungen und Datenweiterleitung zu aktivieren, ist die Verteilung standardmäßig deaktiviert, wenn ein Formular in Smart View geöffnet wird, für das sowohl dynamische Berechnungen als auch Verteilung aktiviert sind. In Webanwendungen tritt dieser Konflikt nicht auf, und Formulare, für die sowohl dynamische Berechnungen als auch Verteilung aktiviert sind, funktionieren ordnungsgemäß.
