Sets definieren
So definieren Sie ein Set:
  1. Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus, um den Smart View-Bereich zu öffnen.
  2. Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung zu einem Oracle Essbase-Cube oder einer Essbase-Anwendung her.
  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Neues Smart Query-Blatt aus, um den Smart Query-Bereich anstelle des Smart View-Bereichs anzuzeigen.
    Sie können den Pfeil neben Schaltfläche "Home" auswählen, um zum Smart View-Bereich zurückzukehren.
    Standarddimensionen für die Verbindung werden im Smart Query-Bereich und im Arbeitsblatt angezeigt. Das Smart Query-Menüband wird angezeigt.
  4. Optional: Pivotieren Sie Dimensionen, indem Sie sie von einer Stelle im Smart Query-Bereich an eine andere Stelle ziehen.
  5. Wählen Sie den Namen einer Dimension unter Zeile, Spalte oder Point of View aus, um ihn unter Sets für... anzuzeigen, wo Sie das Set definieren.
    Wenn die Dimension in "Zeile", "Spalte" oder "Point of View" vorhanden ist, können Sie auch die ersten Buchstaben des Dimensionsnamens eingeben, um sie auszuwählen.
  6. Klicken Sie in Sets für... auf den Pfeil neben dem Dimensionsnamen, und wählen Sie die Option Basiselemente auswählen aus.
    Für POV-Dimensionen sind die von Ihnen in diesem Schritt angegebenen Elemente zur Auswahl in Dropdown-Menüs im Point-of-View-Bereich verfügbar. Sie können diese Namen auch direkt eingeben.
  7. Wählen Sie im Popupmenü eine im Set zu berücksichtigende Elementebene aus, oder wählen Sie Sonstige aus, um die Elementauswahl zu öffnen, in der bestimmte Elemente ausgewählt werden können.
  8. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Dimensionsnamen, und wählen Sie Custom-Elemente hinzufügen aus (nicht verfügbar für Point of View-Dimensionen).
  9. Wählen Sie aus den angegebenen Werten Elemente für das Set aus.
    Hinweis:
    Wenn Sie mit sehr langen Elementnamen in Essbase arbeiten, versucht Smart Query sicherzustellen, dass der Name in Essbase verwendet werden kann. Während des Prüfungsprozesses wird an den langen Elementnamen eine Zahl (z.B. (1), (2) usw.) angehängt. Diese Zahl steht für die Anzahl an Prüfungsversuchen (bis zu 10). Mit jedem Prüfungsversuch wird die Zahl um eins erhöht. Wenn die 10 Versuche durchgeführt wurden, fährt Smart Query mit dem letzten Versuch, (9), fort. Sie können also erwarten, dass (9) an den Elementnamen angehängt ist.
    Optional: Wählen Sie Sonstige aus, um Elemente mit MDX-Ausdrücken (siehe Essbase-Dokumentation) in Custom-Elementausdruck zu definieren.
    MDX-Abfragen müssen mindestens drei Zeichen umfassen, um den einfachsten Elementausdruck enthalten zu können. Beispiel: zwei Operanden und ein Operator. Die Schaltfläche OK wird erst aktiviert, wenn der eingegebene Ausdruck validiert wurde.
    Abfragen haben Standardnamen, aber wenn Sie eine MDX-Abfrage umbenennen möchten, verwenden Sie keinesfalls die folgenden Zeichen:
    • Klammern ([ ])
    • Doppelte Anführungszeichen (") oder ihre XML-verschlüsselte Darstellung (""", """, """, """, """)
    • Einfache Anführungszeichen (') oder ihre XML-verschlüsselte Darstellung ("'","'","'","'","'")
  10. Optional: Um doppelte Elemente im Set zuzulassen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Setnamen, und wählen Sie Duplikate in Set zulassen aus (nicht für Point of View-Dimensionen verfügbar).
    Diese Einstellung gilt nur für das Set, für das sie ausgewählt ist. Wenn es mehrere Sets in einer Smart Query gibt, werden Elemente im Raster für alle Sets angezeigt, in denen sie ausgewählt sind, auch wenn Duplikate in Set zulassen nicht ausgewählt ist. Beispiel: Wenn "Jan", "Feb" und "Mar" als Elemente für ein Set ausgewählt sind und Elemente der Ebene 0 von "Year" in einem anderen Set in derselben Abfrage ausgewählt sind, werden "Jan", "Feb" und "Mar" jeweils doppelt im Raster angezeigt, da sie Elemente beider Sets sind.
  11. Optional: Um das Set umzubenennen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Setnamen, und wählen Sie Umbenennen aus.
  12. Um ein Set zu speichern, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Setnamen, und wählen Sie Repository, Set speichern aus.
  13. Geben Sie in Repository-Element einen Namen und eine Beschreibung für das Elementset ein, und klicken Sie auf OK.
  14. Optional: Um weitere Elementsets für diese Dimension hinzuzufügen, klicken Sie auf den Pfeil neben einem Setnamen, und wählen Sie Neues Set hinzufügen aus. Wiederholen Sie die Vorgehensweise.
  15. Wählen Sie andere Dimensionen im Smart Query-Bereich aus, und wiederholen Sie die Vorgehensweise bei Bedarf, um Elemente für andere Dimensionen hinzuzufügen.
