Laufzeit-Prompts eingeben
Datenquellentypen: Planning
Wenn Sie nicht mit Planning vertraut sind, finden Sie Informationen in der Planning-Dokumentation und in den Videos, die im Oracle Help Center verfügbar sind.
Wenn eine Geschäftsregel gestartet wurde, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Variableninformationen, die sogenannten Laufzeit-Prompts, einzugeben. Diese Laufzeit-Prompts werden vom Geschäftsregeldesigner festgelegt.
So geben Sie einen Laufzeit-Prompt ein:
  1. Starten Sie eine Geschäftsregel mit einem Laufzeit-Prompt.
  2. Geben Sie den vom Laufzeit-Prompt angegebenen Eingabetyp ein, oder wählen Sie ihn aus. Die folgenden Eingabetypen stehen zur Verfügung:
    Tabelle 23-1 Laufzeit-Prompts und erwartete Eingabe
    Symbol Erwarteter Eingabetyp
    Auswahl eines einzelnen Elements für Laufzeit-Prompt
    Um dynamische Elemente hinzuzufügen, geben Sie den neuen Elementnamen manuell im Textfeld Laufzeit-Prompts ein, und klicken Sie auf Starten.
    Mehrfachelementauswahl für Laufzeit-Prompt
    Numerischer Wert für Laufzeit-Prompt
    Numerischer Wert (eingegeben oder aus dem Dropdown-Menü der Zelle ausgewählt)
    Textwert für Laufzeit-Prompt
    Textwert – Verwenden Sie diesen nur mit erweiterten Berechnungsskripten und nicht mit grafischen Skripten.
    Dimension für Laufzeit-Prompt
    Dimension aus der Datenbank – Verwenden Sie diese nur mit erweiterten Berechnungsskripten und nicht mit grafischen Skripten.
    Dimensionsübergreifender Laufzeit-Prompt
    Nur für Calculation Manager-Geschäftsregeln: Eine Elementkombination, die nur ein Element aus jeder Dimension einschließt, die der Designer für diesen Laufzeit-Prompt festgelegt hat (Beispiel: Verkauf -> Ist -> Jan bezieht sich auf die Schnittmenge der Elemente von Verkauf, Ist-Wert und Januar)
    Elementbereich des Laufzeit-Prompts
    Nur für Calculation Manager-Geschäftsregeln: Ein Bereich von Elementen, die aus jeder Dimension ausgewählt werden können, die der Designer für diesen Laufzeit-Prompt festgelegt hat (Beispiel: INachkommen ("Marketing"),FY08)
    Stellen Sie sicher, dass die Laufzeit-Prompt-Werte gültig sind. Eine Geschäftsregel kann erst dann gestartet werden, wenn alle Laufzeit-Prompt-Werte gültig sind.
  3. Klicken Sie auf Starten.
    Bei einer erfolgreichen Berechnung entsprechen die Datenbankwerte den Berechnungsergebnissen.
