Beschreibt die Smart View-Funktion "HsAlias".
Datenquellentypen: Planning, Planning-Modulanwendung, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Beschreibung
Die Funktion "HsAlias" zeigt den Alias des angegebenen Dimensionselements an.
Syntax
Private Verbindung:
HsAlias("PrivateConnectionName","Dimension#Member", "OutputAliasTable", "MemberNameFromAliasTable", "FlagToReturnDistinctName")
Gemeinsame Verbindung:
HsAlias("WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","Dimension#Member", "OutputAliasTable", "MemberNameFromAliasTable", "FlagToReturnDistinctName")
URL-Verbindung:
HsAlias("URLFN|URL|Server|Application|Database","Dimension#Member", "OutputAliasTable", "MemberNameFromAliasTable", "FlagToReturnDistinctName")
Hinweis:
Ausführliche Syntaxinformationen finden Sie unter Funktionen manuell erstellen.
Hinweise
Die Verbindung und Dimension#Member-Parameter sind erforderlich.
Der OutputAliasTable-Parameter ist für private Verbindungen optional. Wenn OutputAliasTable leer ist, wird der Verbindungsebenenalias für OutputAliasTable verwendet.
Die Angabe, aus welcher Aliastabelle das Element stammt, ist optional. Wenn MemberNameFromAliasTable leer ist, wird der ursprüngliche Elementname aus der Modellstruktur verwendet.
Wenn der Elementname nicht in der in MemberNameFromAliasTable angegebenen Aliastabelle gefunden wurde, wird der ursprüngliche Elementname aus der Modellstruktur verwendet.
Das HsActive-Stichwort in der HsAlias-Funktion kann nur in einem Blatt mit einem Ad-hoc-Raster verwendet werden.
Das Kopieren von und Einfügen in Oracle Smart View for Office oder Excel wird nicht unterstützt. Es wird nur statischer Text eingefügt.
Das Boolesche Argument "FlagToReturnDistinctName" bestimmt, ob die Aliasausgabe ein Kurzname oder ein vollqualifizierter Name ist. Der Standardwert ist False.
Beispiel
Private Verbindung:
HsAlias("Planvision","Scenario#Actual", "German", "Default", "True")
HsAlias("WSFN|HP|svr|Vision|Plan1","Scenario#Actual", "German", "Default" "True")
URL-Verbindung:
HsAlias("URLFN|URL|svr|Vision|Plan1","Scenario#Actual", "German", "Default" "True")
