Das Formularverhalten in Oracle Smart View for Office unterscheidet sich von dem in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management- und Oracle Hyperion Planning-Anwendungen.
- Attribute in Cloud EPM- und Oracle Hyperion Planning-Formularen werden in Smart View nicht angezeigt.
- Das Speichern von Ad-hoc-Rastern als Formulare wird für Raster mit Attributen nicht unterstützt.
In Formularen mit benutzerdefinierten Attributen:
- Mehrere Ebenen in einer Modellstruktur werden in Smart View anders als Seiten in der Webanwendung angezeigt. Smart View zeigt bis zu vier Ebenen an, während die Webanwendung nur bis zu zwei Ebenen anzeigt.
- Das Ausschließen von Elementen wirkt sich nicht auf die Summen in einem Formular aus. Wenn ein Element in der Formulardefinition (dem Layout) ausgeschlossen wird, wird das Element nur von der Anzeige im Formular ausgeschlossen. Es wird nicht aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Wenn ein Administrator eine Dimension in der Zeilenachse eines Formulars ausblendet, wird diese Dimension nicht im Zeilenheader des Formulars in Smart View angezeigt.
- Wenn ein Administrator ein Formular eingerichtet hat, um die Formatierung aus der Webanwendung und nicht aus Smart View zu verwenden, dann werden keine Smart View-Formatierungsoptionen (aus dem Dialogfeld Optionen, Registerkarte Formatierung) übernommen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Option Zellenstile verwenden oder Excel-Formatierung verwenden in Smart View ausgewählt ist.
- In zusammengesetzten Formularen werden Abschnitte, die in der Webanwendung als Diagramm angezeigt werden, in Smart View als Raster angezeigt.
- In Formularen kann der Umgang mit Dezimalstelleneinstellungen zwischen Excel, Smart View und Oracle Hyperion Planning manchmal zu Rundungsfehlern in weitergeleiteten Daten führen. Das kann sogar vorkommen, wenn die Dezimalstellenanzahl in Excel und Oracle Hyperion Planning auf zwei Dezimalstellen gesetzt ist. Beispiel: Sie können in einem Formular
68,68 eingeben, Smart View sendet die Daten jedoch als 68,67999999999 und nicht als 68,68 an Oracle Hyperion Planning.
- Wenn Dropdown-Menüs für Zeilen in einem Formular aktiviert sind, kann keine Smart Push-Aktion (die Daten aus verschiedenen Cubes per Push in ein Formular überträgt) verwendet werden.
Bei Verbindung mit einem Cloud EPM-Provider können dynamische Elemente anhand von Geschäftsregeln in Formularen (und Ad-hoc-Rastern) hinzugefügt werden. Siehe Geschäftsregeln in Excel starten.
Oracle Hyperion Planning unterstützt die Verwendung dynamischer Elemente nicht.
- Wenn Sie eine Formel für Elemente erstellen, die den Wert für eine Übersichtszeitperiode berechnet, und dann die Daten für das Element der Übersichtszeitperiode ändern, betrachtet Smart View diese Zelle manchmal als geänderte Zelle.
- In Smart View unterscheidet sich die Anzeigereihenfolge der an ein Formular angehängten Geschäftsregeln von der Anzeigereihenfolge in Oracle Hyperion Planning.
- Wenn sich zwei Formulare auf zwei separaten Arbeitsblättern befinden, wird die Regelvariable auf dem ersten Formular in den Standardwert geändert, nachdem die Seitendimension auf dem zweiten Formular aktualisiert wurde. Dies kann dazu führen, dass die Geschäftsregel einen falschen Wert für eine Laufzeit-Prompt-Variable aufruft. Zeigen Sie in diesem Fall den Laufzeit-Prompt an, um den zugehörigen Wert anzuzeigen, bevor Sie die Regel zur Ausführung weiterleiten.
- In Smart View wird das Währungssymbol in einer Zelle anders als in der Oracle Hyperion Planning-Webschnittstelle angezeigt, wenn die Oracle Hyperion Planning-Option "Mehrere Währungen pro Entity zulassen" aktiviert ist.
- Wenn die Anwendungsseiteneinstellung "Elementeinzug" auf "Nur Elemente der Ebene 0 einrücken" gesetzt ist, wird der Einzug von Dimensionen in einem Formular möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Die Excel-Gruppierung wird eingeblendet, wenn Spaltenbreite und Zeilenhöhe anpassen aktiviert wird (Dialogfeld Optionen, Registerkarte Formatierung). Wenn Sie die Excel-Gruppierung beibehalten möchten, dürfen Sie die Option Spaltenbreite und Zeilenhöhe anpassen nicht aktivieren. Der eingeblendete/ausgeblendete Status der Excel-Gruppierung kann nicht programmatisch wiederhergestellt werden, und Excel blendet automatisch alle Komponenten ein, wenn die Zeilenhöhe/Spaltenbreite automatisch angepasst wird.
Informationen hierzu finden Sie auch unter: Richtlinien zum Arbeiten mit nativen Excel-Formatierungen und Formularen in Cloud EPM.
