Verbindungen als private Verbindungen speichern
Sie können gemeinsame oder private Verbindungen als private Verbindungen mit benutzerfreundlichen Namen speichern.
Ohne Administratorrechte können Sie zwar keine gemeinsamen Verbindungen erstellen, doch Sie können diese als private Verbindungen speichern. Sie können auch eine private Verbindung speichern. In beiden Fällen können Sie beim Speichern dieser Verbindungen als privat einen benutzerfreundlichen Namen angeben. Diese Verbindungen werden als benannte Verbindungen bezeichnet.
So erstellen Sie private Verbindungen aus gemeinsamen oder privaten Verbindungen:
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit einer gemeinsamen oder privaten Verbindung her.
  2. Wählen Sie im Smart View-Bereich in der Baumliste für gemeinsame oder private Verbindungen ein Element aus, um es als private Verbindung zu speichern.
    Sie können entweder einen Anwendungsnamen oder einen Datenbanknamen auswählen.
  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Zu privaten Verbindungen hinzufügen aus.
    Diese Option ist nur verfügbar, wenn das ausgewählte Element zum Speichern als private Verbindung aktiviert wurde.
  4. Optional: Bearbeiten Sie unter Als private Verbindung speichern den Namen und die Beschreibung der Verbindung.
    Oracle Smart View for Office hängt "Verbindungs-URL_Anwendungsname" an den Namen des ausgewählten Elements an. Beispiel: Wenn Sie eine Datenbank namens "ABC" in der Anwendung "XYZ" ausgewählt haben, lautet der Standardverbindungsname ABC - <connection_URL>_XYZ.
    Sie können diesen Namen ändern, um ihn benutzerfreundlicher zu machen, z.B. in MyABC.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Als private Verbindung speichern auf OK.
    Der Verbindungsname wird an folgenden Stellen angezeigt:
    • In der Baumliste "Gemeinsame Verbindungen", die durch einen kleinen Pfeil als privat gekennzeichnet ist Datenbanksymbol mit einem kleinen Pfeil unten links, der eine private Verbindung angibt
    • In der Baumliste "Private Verbindungen", die durch einen kleinen Pfeil als privat gekennzeichnet ist Datenbanksymbol mit einem kleinen Pfeil unten links, der eine private Verbindung angibt
    • Im Baum "Private Verbindungen" nach Auswahl des Servernamens, gruppiert unter dem Anwendungstyp (wie Planning), über die Dropdown-Liste für private Verbindungen
  6. Um sicherzustellen, dass das aktuelle Arbeitsblatt mit der neu erstellten privaten Verbindung verbunden ist, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Verbindungen, Aktive Verbindungen. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben dem neuen Verbindungsnamen.
    Anderenfalls wird die Verbindung automatisch hergestellt, sobald Sie eine Smart View-Aktion (z.B. Auswahl von Ad-hoc-Analyse im Aktionsbereich) durchführen.
