Informationen zu Mehrfach-Ad-hoc-Rastern in einem Arbeitsblatt
Wenn Sie mit unterstützten Smart View-Datenquellen verbunden sind, können Sie mehrere Raster in einem Arbeitsblatt erstellen.
Diese Raster können mit derselben Datenquelle oder unterschiedlichen Datenquellen verbunden werden. Beispiel: Ein Raster kann mit Planning und ein anderes mit Tax Reporting verbunden werden. Sie können auch aus Cubes stammen. Sie können Daten in diesen Rastern abrufen und in das Arbeitsblatt verschieben.
Hinweis:
Administratoren: Um Mehrfach-Ad-hoc-Raster für Smart View-Benutzer zu aktivieren, setzen Sie in den Einstellungen der Serviceanwendung die Option Ad-hoc-Verhalten von Smart View auf Standard. Weitere Informationen finden Sie in der Administrationsdokumentation für Ihren Service.
Richtlinien zum Arbeiten mit Mehrfachraster-Arbeitsblättern
Beachten Sie die folgenden Richtlinien bei der Arbeit mit Arbeitsblättern, die mehrere Ad-hoc-Raster enthalten:
  • Wenn Sie mehrere Ad-hoc-Raster einfügen, fügen Sie diese jeweils in einem neuen Arbeitsblatt ein, in dem sich noch kein Raster befindet. Wenn Sie bereits ein Formular oder ein Ad-hoc-Raster in einem Arbeitsblatt geöffnet haben und anschließend einen Zellenbereich auswählen, um ein weiteres Raster im selben Arbeitsblatt hinzuzufügen, wird folgende Meldung angezeigt: Für vorhandene Smart View-Blätter mit einem einzigen Raster können nicht mehrere Raster hinzugefügt werden. Öffnen Sie ein neues Blatt, um mehrere Raster hinzuzufügen.
  • Wählen Sie bei der Arbeit mit Mehrfach-Ad-hoc-Rastern mindestens eine Zelle in einem Raster aus, bevor Sie einen Vorgang für ein einziges Raster ausführen. Smart View kann dadurch das Raster identifizieren, für das Sie die Aktion ausführen möchten. Wenn Ihre Auswahl sich auf eine Zelle außerhalb des Rasters bezieht, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, mindestens eine Zelle im Raster auszuwählen, für die Sie diesen Vorgang ausführen möchten.
  • Wenn Sie eine Verbindung zu mehreren Datenquellen herstellen, um mehrere Ad-hoc-Raster in dieselbe Arbeitsmappe einzufügen, wird für jede Verbindung ein separates Smart View-Menüband angezeigt.
    Beispiel: Wenn in derselben Arbeitsmappe eine Verbindung mit Planning und Tax Reporting besteht, werden möglicherweise zwei Smart View-Menübänder angezeigt, wie z.B. Smart View Planning und Smart View Tax Reporting, abhängig von den Namen, die der Serviceadministrator zur einfachen Identifizierung festlegt.
    Wenn Sie den Home-Bereich über die entsprechenden Verbindungen starten, werden im rechten Fenster zwei verschiedene Home-Bereiche übereinander angezeigt.
  • Wenn Sie Vorgänge für ein einziges Raster in einem Mehrfachraster-Arbeitsblatt ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie Befehle aus dem entsprechenden Smart View-Menüband, -Provider- und -Ad-hoc-Providermenüband verwenden und aus dem entsprechenden Home-Bereich verwenden, das/der der mit dem Raster verbundenen Datenquelle entspricht.
    Beispiel: Sie arbeiten mit einem Arbeitsblatt mit Raster 1, das mit Planning verbunden ist, und Raster 2, das mit Tax Reporting verbunden ist. Um einen Vergrößerungsvorgang für Raster 1 auszuführen, verwenden Sie die Option Vergrößern im Ad-hoc-Menüband für Planning. Gleichermaßen verwenden Sie die Option Weiterleiten im Smart View-Menüband für Tax Reporting, um Daten in Raster 2 weiterzuleiten. Wenn Sie die Option Weiterleiten aus dem Smart View-Menüband verwenden, das mit Planning verknüpft ist, werden die Daten in Raster 2 nicht weitergeleitet.
  • In einem Mehrfachraster-Arbeitsblatt können Sie Daten nur für ein Raster auf einmal weiterleiten.
    Wenn Sie versuchen, Daten für mehrere Raster gleichzeitig weiterzuleiten - das heißt, wenn Sie in mehreren Rastern Zellenbereiche ausgewählt haben -, wird der erste von Excel zurückgegebene Bereich verwendet, um das ausgewählte Raster zu ermitteln, und die Daten werden nur für das betreffende Raster weitergeleitet.
  • Sie können Rasterdaten in einem Arbeitsblatt für jeweils eine Verbindung aktualisieren. Alle zur selben Verbindung gehörigen Raster werden gleichzeitig aktualisiert.
    Beispiel: Sie arbeiten mit einem Arbeitsblatt mit Raster 1 und Raster 2, die mit Planning verbunden sind, und Raster 3, das mit Tax Reporting verbunden ist. Wenn Sie die Option Aktualisieren im Smart View-Menüband für Tax Reporting verwenden, wird nur Raster 3 aktualisiert. Um Raster 1 und 2 zu aktualisieren, verwenden Sie die Option Aktualisieren im Smart View-Menüband für Planning. Da beide Raster zu derselben Verbindung gehören (in diesem Fall Planning), werden sie in einem einzigen Vorgang aktualisiert.
    Weitere Informationen finden Sie unter Daten aktualisieren.
  • Wenn Sie ein Raster vergrößern und so erweitern, dass Daten aus mehreren Zeilen und Spalten angezeigt werden, wird die Platzierung der übrigen Raster automatisch so angepasst, dass das erweiterte Raster sich nicht mit dem Inhalt der übrigen Raster im Arbeitsblatt überschneidet.
    Beispiel: Wenn Sie zwei übereinander angeordnete Raster haben, die durch zwei Leerzeilen voneinander getrennt sind, und das obere Raster vergrößern, wird das untere Raster im Arbeitsblatt nach unten verschoben. Sie können es anzeigen, indem Sie herunterscrollen, bis das obere Raster zu Ende ist.
  • Während die Arbeitsblattinformationen für ein Arbeitsblatt mit mehreren Rastern angezeigt werden, wird im Dialogfeld Arbeitsblattinfo für jedes Raster im Arbeitsblatt ein separater Abschnitt Verbindung angezeigt. Beispiel: Verbindung (Raster 1), Verbindung (Raster 2) usw.
    • Wenn alle Raster mit derselben Verbindung verbunden sind, können Sie deren Details wie "Server", "Anwendung", "URL", "Provider", "Aliastabelle" und "Zugehörige Bereiche" im entsprechenden Abschnitt Verbindung anzeigen.
    • Wenn eines der Raster mit einer anderen Verbindung verbunden ist als der, über die das Dialogfeld Arbeitsblattinfo aufgerufen wurde, werden nur eingeschränkte Details wie "Zugehörige Bereiche" und eine Informationsmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass dieses Raster einer anderen Verbindung zugeordnet ist.
      Beispiel: Sie arbeiten mit einem Arbeitsblatt mit Raster 1 und Raster 2, die mit Planning verbunden sind, und Raster 3, das mit Tax Reporting verbunden ist. Wenn Sie das Dialogfeld Arbeitsblattinfo mit der Option Arbeitsblattinfo im Smart View-Menüband für Tax Reporting aufrufen, werden die vollständigen Details für Raster 3 angezeigt, einschließlich Server, Anwendung, URL, Provider usw. Für Raster 1 und 2 wird jedoch nur der zugeordnete Bereichsname und eine Informationsmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass diese Raster einer anderen Verbindung zugeordnet sind. Um die Arbeitsblattinformationen für Raster 1 und 2 anzuzeigen, verwenden Sie die Option Arbeitsblattinfo im Smart View-Menüband für Planning.
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsblattinformationen.
  • Vorgänge, die in einem Mehrfachraster-Arbeitsblatt nicht unterstützt werden, werden im Providermenüband als deaktiviert angezeigt.
  • Smart View unterstützt das Mischen von Administrationserweiterungsrastern und Ad-hoc-Analyserastern in einem einzelnen Blatt nicht
Video
Ihr Ziel Dieses Video ansehen
Mehr über die Verwendung von Mehrfach-Ad-hoc-Rastern in einem Arbeitsblatt in Smart View (Windows) erfahren. Viele der gezeigten Konzepte können auch auf Smart View (Mac und Browser) angewendet werden.
Symbol "Video" Mehrfach-Ad-hoc-Raster in Smart View in Oracle Planning and Budgeting Cloud einrichten
Im Video wird Planning als Datenquelle verwendet, die Funktionalität ist aber für alle Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Provider gleich.
