Fehler bei Datenbankaktualisierung von Financial Consolidation and Close beheben - Fehler 1060200
Die Datenbankaktualisierung der nicht hybridfähigen Anwendung Financial Consolidation and Close zeigt den folgenden Fehler an:
Cube refresh failed with Essbase Cube: Consol, Error code: 1060200, Message: HSP_TMP_db248fa7-058e-4ddc-9891-46c9346a8b33
Ursache
Dieser Fehler tritt grundsätzlich auf, nachdem Sie eine gemeinsam verwendete Entity in der mittleren Hierarchie hinzugefügt haben, in der die hinzugefügte Entity bereits ober- und unterhalb der Hierarchie gemeinsam verwendet wurde.
Lösungen
  1. Verwenden Sie eine dieser performancebezogenen Substitutionsvariablen, um die Performance zu verbessern. In verschiedenen Anwendungen kann das Ausmaß der Performanceverbesserung stark variieren, da sie auf Anwendungsdesign und Datenverteilung basiert.
    • OptimizeConcurrency: Verwenden Sie diese Substitutionsvariable mit dem Wert "true" (OptimizeConcurrency=true), um den gemeinsamen Zugriff auf den Konsolidierungsprozess zu verbessern, indem einige Berechnungen gleich zu Beginn oder am Ende ausgeführt werden. Das Ausmaß der Verbesserung hängt von der Entitystruktur ab. Bei tiefen Entityhierarchien wird die Performance stärker verbessert als bei flachen Entityhierarchien.
    • DeltaDBRefresh: Verwenden Sie diese Substitutionsvariable mit dem Wert "true" (DeltaDBRefresh=true), um nur erforderliche Aktionen basierend auf Metadatenänderungen auszuführen. Gilt nur für Legacy-Anwendungen mit erweiterter Dimensionalität.
    • OluRatesLoad: Verwenden Sie diese Substitutionsvariable mit dem Wert "true" (OLURatesLoad = True), um die Performance der Datenbankaktualisierung zu verbessern, wenn die Anwendung zahlreiche Szenarios, Währungen und Wechselkurskonten beinhaltet.
    • OptimizeDBRefresh: Verwenden Sie diese Substitutionsvariable mit dem Wert "true" (OptimizeDBRefresh=true), um die Performance zu verbessern, indem Sie den Prozess optimieren, mit dem Wechselkurse während der Datenbankaktualisierung an den Consol-Cube übertragen werden.
  2. Verschieben Sie das neu hinzugefügte gemeinsame Element ganz nach unten.
    1. Öffnen Sie die Anwendung Financial Consolidation and Close.
    2. Wählen Sie Navigator, Dimensionen, Entity aus.
    3. Wählen Sie die Hierarchie aus, in der Sie das gemeinsame Element kürzlich hinzugefügt haben.
    4. Verschieben Sie mit dem Symbol Nach unten die ausgewählte Hierarchie nach unten.
    5. Aktualisieren Sie die Datenbank, und stellen Sie sicher, dass der Prozess erfolgreich abgeschlossen wird. Wenn die Datenbankaktualisierung nicht erfolgreich ist, nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor.
    6. Verschieben Sie nach abgeschlossener Datenbankaktualisierung die gemeinsam verwendete Entity an ihre ursprüngliche Position.
    7. Aktualisieren Sie erneut die Datenbank, und stellen Sie sicher, dass der Prozess erfolgreich abgeschlossen wird.
