Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwendet mehrere Reglerschwellenwerte, um eine optimale Performance sicherzustellen. Oracle Hyperion Planning zeigt die Meldung Das Dateneingabeformular kann nicht geladen werden, da die Anzahl der Dateneingabezellen den Schwellenwert überschritten hat an und verhindert, dass Sie Daten in das Formular laden, wenn der Schwellenwert für die Dateneingabezellen überschritten wird. Dieser Schwellenwert, mit dem die Verfügbarkeit von EPM Cloud beim Ausführen großer Abfragen sichergestellt wird, kann nicht erhöht werden. Solche Formulare sind für die Ausführung in Oracle Smart View for Office zu groß.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung, um den Fehler Das Dateneingabeformular kann nicht geladen werden, da die Anzahl der Dateneingabezellen den Schwellenwert überschritten hat zu vermeiden:
Da Planning für die Planung und Budgetierung verwendet wird, besteht das Ziel in erster Linie darin, keine Formulare für Reportingzwecke oder Data Mining zu nutzen. Es wäre ein Fehler, Planning einzusetzen, um größere Datenvolumen zu erhalten.
Sehr wahrscheinlich kennen Geschäftsbenutzer die genaue Position des Datensegments, sodass sie den Umfang des Formulars einschränken können, indem sie die größte Zeilen- oder Spaltendimension auf die Seite verschieben. Es ist einfacher, ein Formular zu entwerfen und zu pflegen, das überall nach einem bestimmten Datensegment sucht. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht optimal. Formulare müssen für einen bestimmten Unternehmenszweck entworfen werden und den Schwerpunkt auf ein ausgewähltes Segment der Gesamtdaten für den Anteil des Budgets legen, der zu dem Zeitpunkt bearbeitet wird. Dieses Konzept zum Entwerfen von Formularen bietet eine sicherere Zugriffskontrolle für Datensegmente.
Beispiel: Angenommen, "iDescendants" von DimA und DimB werden als Zeilen hinzugefügt, und es gibt 1000 Elemente in jeder Dimension. Das bedeutet, Sie beginnen mit einer Million Zeilen. Wenn in diesem Formular vier Spalten vorhanden sind, weist das Formular eine Zellanzahl von vier Millionen auf. Um die Formulargröße zu verringern, können Sie ein Formular mit einer dieser Dimensionen, vorzugweise der größten dünn besetzten Dimension (z.B. DimA), als Ankerdimension erstellen. Das neu entworfene Formular basiert dann auf der Anzahl der Elemente in DimA. Die andere Dimension (DimB) verbleibt in der Zeile, das heißt, Sie haben 1000 Zeilen im Formular. Wenn Sie die Seitendimension verwenden, um zwischen verfügbaren Elementen in DimA zu wechseln und eine entsprechende Analyse und Budgetierung durchführen, führen Sie keine Abfrage für vier Millionen Zellen aus.
Die Anzahl Zellen umfasst zwar nicht die fehlenden Blöcke, aber die leeren Blöcke (Blöcke ohne Daten). Sie müssen leere Blöcke löschen, wenn diese nicht für Umlagezwecke erforderlich sind. Sie können leere Blöcke mit Oracle Hyperion Calculation Manager löschen. Sie können hierfür auch Daten der Ebene 0 exportieren, diese Daten alle löschen, Daten der Ebene 0 importieren und anschließend die Aggregation ausführen.
