Prüfen Sie sorgfältig alle Dimensionen auf die Verwendung der folgenden Elemente:
Jedes Element, das als "Addition" aggregiert wird, kann die Anzahl der erforderlichen Berechnungen für den gesamten Cube erhöhen. Verwenden Sie "Nie" oder "Ignorieren", wenn Sie das Element nicht dem übergeordneten Element hinzufügen müssen. Im Allgemeinen ist es nicht obligatorisch, alle Szenarios mit "Addition" im Scenario-Element des obersten Knotens zu aggregieren. Setzen Sie in solchen Fällen die untergeordneten Elemente auf "Ignorieren" oder "Nie" und das übergeordnete Element auf "Nur Label".
Die Option "Ignorieren" verhindert die Aggregation innerhalb der spezifischen Dimension, die das Element enthält, ermöglicht jedoch die Aggregation über andere Dimensionen hinweg. Beispiel: Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass Elemente wie "Scenario" (wie "Actual" und "Budget") nicht aggregiert werden, während Elemente aus anderen Dimensionen, wie "Entities" und "Products", aggregiert werden können. Die Option "Nie" verhindert die Aggregation über alle Dimensionen hinweg. Beispiel: Elemente wie Wechselkurse, Smart Lists und Textelemente müssen in der Regel nur auf der Ebene vorhanden sein, auf der sie geladen werden, und erfordern keine Aggregation.
In ASO-Cubes muss ein übergeordnetes Element auf "Nur Label" gesetzt werden, wenn untergeordnete Elemente auf "Ignorieren" gesetzt sind.
Prüfen Sie die Aktivitätsberichtsdaten für diese Bereiche, um zu prüfen, ob sie zu Performanceproblemen führen:
Bei ASO-Cubes sind die als ullFormulaExec und ullFormulaExecOOT identifizierten Formelausführungen auf die Anzahl an Berechnungen über Dimensionen mit dynamischem Hierarchietyp zurückzuführen. Diese werden in der Spalte Kontext des Abschnitts Top 10 der Essbase-Abfragen mit der längsten Dauer, deren Ausführung mehr als 15 Sekunden gedauert hat im Aktivitätsbericht angegeben. Informationen hierzu finden Sie unter Essbase-Kennzahl in der Dokumentation Dokumentation "Erste Schritte für Administratoren".
