Beachten Sie die folgenden Best Practices bei der Verwendung von Befehlen, mit denen festgelegt wird, wie eine Geschäftsregel die Berechnung ausführt.
SET UPDATECALC OFF wird die intelligente Berechnung deaktiviert. Die Verwendung dieses Befehls wird empfohlen, wenn Geschäftsregeln dimensionsübergreifende Operatoren verwenden und mehrere Benutzer auf dieselben Datenblockkombinationen zugreifen. Die Verwendung dieses Befehls wird für Anwendungen empfohlen, bei denen mehrere Benutzer in die Datenbank schreiben. Wenn Sie die intelligente Berechnung verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Berechnung zu den erwarteten Ergebnissen führt.SET AGGMISSG OFF sollte für Anwendungen festgelegt werden, bei denen Versionen das Standardziel sind und Datenregionen verwendet werden, die keine Blätter sind und die bei der Berechnung nicht ausgeschlossen werden können.
Die Verwendung von SET AGGMISSG ON ist nützlich, wenn für das Anwendungsdesign eine Version vom Typ "Standard-Bottom-up" eingerichtet ist und Daten auf der Ebene 0 geladen werden.
SET NOTICE und SET MSG dürfen nur in Entwicklungsumgebungen für einzelne Berechnungsanalysen verwendet werden. Diese Befehle müssen für Produktionsumgebungen oder nach Abschluss der Berechnungsanalyse entfernt werden.SET EMPTYMEMBERSETS ON sollte verwendet werden, wenn Runtime Prompts (RTP) in FIX-Anweisungen enthalten sind, sodass leere Sets nicht berechnet werden. Dadurch wird verhindert, dass eine Berechnung für alle Elemente ausgeführt wird, wenn das Set leer ist.
