Probleme beim Genehmigungsprozess in Tax Reporting beheben
Gilt für
Tax Reporting
In diesem Kapitel sind einige der häufigsten Ursachen für Fehler beim Genehmigungsprozess in Tax Reporting aufgeführt.
Fehler Ungültige Daten beim Sperren einer Entity
Der Fehler Ungültige Daten kann beim Sperren einer Entity aus den folgenden Gründen auftreten:
  • Sie haben nicht die vorherige Periode der Zielentity oder ihrer abhängigen Elemente gesperrt.
  • Sie haben nicht die vorherigen Perioden des aktuellen Jahres dieser Zielentity oder ihrer abhängigen Elemente gesperrt.
Wenn Sie die Karte Genehmigung zum Sperren einer Entity verwenden, klicken Sie auf die Fehlermeldung, um die Fehlerdetails anzuzeigen.
Fehler Ungültige Daten beim Entsperren einer Entity
Beim Entsperren einer Entity kann der Fehler Ungültige Daten auftreten, wenn eine der zukünftigen Perioden des aktuellen Jahres dieser Zielentity oder ihrer abhängigen Elemente gesperrt ist.
Wenn Sie die Karte Genehmigung zum Entsperren einer Entity verwenden, klicken Sie auf die Fehlermeldung, um die Fehlerdetails anzuzeigen.
Vorübergehender Fehler während des Genehmigungsprozesses
In einigen Fällen verläuft ein Genehmigungsprozess wie Sperren, Entsperren, Hochstufen und Genehmigen vorübergehend nicht erfolgreich.
Workaround: Nach dem Initialisieren der Aktion über die Karte Genehmigung sollten Sie die Seite nicht immer wieder aktualisieren. Warten Sie ein wenig, bis die Aktion abgeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann die Seite.
Fehler Nicht erfolgreich: Nicht eindeutiger automatischer Benutzer beim Starten einer Entity
Nur Serviceadministratoren können eine Entity für den Genehmigungsprozess starten. Mit dem Genehmigungsstartprozess wird der Eigentümer für die Entity zugewiesen und an der richtigen Position des Hochstufungspfads platziert. Mit dem Startprozess wird kein Eigentümer für die Zielentity zugewiesen, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:
  • Sie haben keinen Eigentümer zur Root-Ebene der Genehmigungseinheitenhierarchie zugewiesen
  • Sie haben keinen Eigentümer zur abhängigen Entity innerhalb der Root-Ebene zugewiesen
Um diesen Fehler zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass mindestens ein Eigentümer der Entity auf Root-Ebene der Genehmigungseinheitenhierarchie zugewiesen ist. Dadurch können alle abhängigen Elemente, denen kein Eigentümer zugewiesen ist, die Eigentümerzuweisung aus der Root-Entity erben.
