Option "Systemberechnung" für oberste Elemente von Custom-Dimensionen
Für benutzerdefinierte Custom-Dimensionen können Serviceadministratoren auswählen, dass Systemberechnungen mit dem obersten Element der Custom-Dimension anstatt allen Elementen der Ebene 0 verarbeitet werden sollen, um eine bessere Performance zu erzielen. Sie können bestimmte Custom-Dimensionen auswählen, für die die Option gelten soll.
Beachten Sie, dass die Option "Systemberechnung" nur für benutzerdefinierte Custom-Dimensionen und nicht für die Multi-GAAP-Dimension gilt.
Wenn die Option "Systemberechnung" ausgewählt ist, gilt sie für alle Szenarios und Jahre.
Wenn Ihre Anwendung zusätzliche alternative Hierarchien außerhalb des Elements für "Custom XX gesamt" enthält, gilt die Option "Oberstes Element" nicht für die alternativen Hierarchien. Um die Verarbeitungsoption "Oberstes Element" nutzen zu können, müssen Sie die Custom-Dimension so umgestalten, dass ggf. alle Hierarchien als Teil des Elements für "Custom XX gesamt" enthalten sind.
Hinweis:
Wenn es sich bei Ihrer Anwendung um eine Anwendung mit erweiterter Dimensionalität handelt, sollten Sie diese Funktion möglicherweise zur Verbesserung der Konsolidierungsperformance ausschalten.
Die Option gilt für die folgenden Systemberechnungen für alle anwendbaren Elemente der Currency-Dimension, wie z.B. Entitywährung, übergeordnete Währung und Berichtswährung:
  • Anfangssaldo
    • Umfasst die Berechnung des Anfangssaldos für Bewegung und des vorherigen einbehaltenen Gewinns
    • Änderung des Anteils für den Anfangssaldo
  • Fremdwährungsberechnungen (für Anwendungen mit mehreren Währungen)
    • Fremdwährungs-Anfangssaldo
    • Fremdwährungsbewegung
    • Fremdwährung in Konto für kumulative Umrechnungsdifferenzen übertragen
  • Saldoberechnung
Während des Umrechnungsprozesses erfolgt die Umrechnung von der Entitywährung in die übergeordnete Währung und von der übergeordneten Währung in die Berichtswährung weiterhin auf der Detailebene der Custom-Dimension. Regeln des Typs "Umrechnungsüberschreibung" und "Konfigurierbare Konsolidierung" werden gemäß der Regeldefinition verarbeitet.
Sie können die Option jederzeit für eine vorhandene Anwendung ändern. Standardmäßig ist die Option für alle Custom-Dimensionen deaktiviert. Wenn die Option geändert wird, ändert das System den Berechnungsstatus in "SC" (Systemänderung), und Sie können bei Bedarf eine erneute Konsolidierung ausführen. Neue Systemberechnungen werden basierend auf der aktuell ausgewählten Option ausgeführt.
Das Log für den Aufgabenaudit enthält die Änderungshistorie für die Option "Systemberechnung". Es enthält den Benutzer, der die Einstellung geändert hat, Datum und Uhrzeit der Änderung sowie die Informationen, die geändert wurden, wobei die ursprüngliche Einstellung und die aktualisierte Einstellung aufgeführt werden.
So legen Sie die Option "Systemberechnung" fest:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konsolidierung.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Konsolidierungsprozess aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte aus, für die Berechnungen konfiguriert werden sollen: Lokale Währung, Umgerechnet (bei einer Anwendung mit mehreren Währungen) oder Konsolidiert.
  4. Klicken Sie auf das Menü Optionen oben auf der Seite.
  5. Wählen Sie unter Systemberechnungsoptionen die Dimensionen aus, für die die Verarbeitung "Oberstes Element" gelten soll, und klicken Sie auf Speichern.
