Auf der Seite "Konfigurierbare Konsolidierung" können Sie Regelsets der konfigurierbaren Konsolidierung, die Sie erstellt haben, exportieren und in eine andere Anwendung importieren. Die Anwendung, in die Sie Regelsets importieren, muss dieselben Metadaten, Dimensionen und Elemente, Konsolidierungsmethoden sowie Attribute/benutzerdefinierte Attribute wie die Quellanwendung aufweisen. Um Regelsets importieren oder exportieren zu können, müssen Sie ein Serviceadministrator sein.
Die Regelsets werden als XML-Dateien exportiert und importiert, die Sie in einem Texteditor bearbeiten können.
Tabelle 20-8 Importprozess - Regelsetstatus
| Ziel - Status vor Import | Ziel - Status nach Import | Kommentare |
Regelset nicht vorhanden |
Nicht bereitgestellt |
Das Regelset wird der Zielanwendung hinzugefügt. |
Das importierte Regelset überschreibt das Regelset. |
Bereitgestellt |
Bereitgestellt mit Status "Geändert" |
Das importierte Regelset überschreibt die nicht bereitgestellte Kopie des Regelsets. Die bereitgestellte Version des Regelsets bleibt unverändert. |
Die bereitgestellte Version des Regelsets in einer importierten Datei (bei dem das Tag "deployed_status" "true" lautet) wird ignoriert. Nur die nicht bereitgestellte Version des Regelsets (bei dem das Tag "deployed_status" "false" lautet) wird beim Importprozess berücksichtigt.
Tabelle 20-9 Exportprozess - Regelsetstatus
| Regelsetstatus | Exportierter XML-Inhalt |
ConsolidationRuleSet-Element mit einem Eintrag, bei dem das Tag "deployed_status" "false" lautet |
Bereitgestellt |
Zwei Versionen:
So greifen Sie auf die Seite "Konfigurierbare Konsolidierung" zu:
Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konsolidierung.
So importieren Sie ein Regelset:
Klicken Sie in der Regelsetliste "Konfigurierbare Konsolidierung" auf Importieren.
Wählen Sie die XML-Quelldatei aus, und klicken Sie auf das Symbol Importieren.
Das Regelset wird mit allen darin enthaltenen Regeln importiert. Wenn eine der Regeln einen Fehler aufweist, kann das Regelset nicht importiert werden.
Regelsets exportieren
So exportieren Sie ein Regelset:
Wählen Sie in der Regelsetliste "Konfigurierbare Konsolidierung" mindestens ein Regelset aus, und klicken Sie auf Exportieren.
Um ein einzelnes Regelset zu exportieren, können Sie auch auf
klicken und die Menüoption Exportieren auswählen.
Die Option "Exportieren" ist nur aktiviert, wenn mindestens ein benutzerdefiniertes Regelset ausgewählt ist.
Wenn Sie Exportieren auswählen, wird ein Job weitergeleitet. Sie können den Status von der Jobkonsole aus überwachen. Um den Status anzuzeigen, klicken Sie auf Anwendung, Jobs, und prüfen Sie Kürzliche Aktivität, um den Jobstatus und die Jobdetails zu prüfen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Exportjobs kann die exportierte XML-Datei auf der Seite "Jobdetails" heruntergeladen werden.
