Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben
Mit den optionalen erweiterten Optionen können Sie beim Definieren einer externen Verbindung Abfrage- oder Headerparameter eingeben.
Hinweis:
Die Möglichkeit zum Definieren von Abfrageparametern für externe Verbindungen kann nur für die Geschäftsprozesse verwendet werden, in denen das Erstellen von Groovy-Regeln zulässig ist. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln.
So geben Sie erweiterte Optionen für externe Verbindungen an:
  1. Erstellen Sie eine externe Verbindung, oder öffnen Sie eine vorhandene externe Verbindung.
    Informationen hierzu finden Sie unter Mit externen Webservices verbinden.
  2. Geben Sie Verbindungsdetails ein, und klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
  3. Geben Sie Abfragedetails folgendermaßen an:
    • Symbol "Hinzufügen" (Hinzufügen): Abfrage hinzufügen
    • Symbol "Löschen" (Löschen): Abfrage löschen
    • Typ: Wählen Sie Header oder Parameter aus.
      Header legt einen Standardheader fest, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird. Parameter legt einen Standardabfrageparameter fest, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird.
    • Sicher: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der im Feld Wert eingegebene Wert verschlüsselt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sicher für eine Abfrage deaktivieren, wird der Wert entfernt.
      Ein Beispielheader, der gesichert werden sollte, ist das Bearer-Token für externe Webservices, das die Bearer-Authentifizierung unterstützt, oder der API-Schlüsselabfrageparameter für externe Webservices, der API-Schlüssel für die Authentifizierung unterstützt.
      Hinweis:
      Abfragen, die als Sicher für Verbindungen des Typs Anderer Webserviceprovider markiert sind, können nicht exportiert oder importiert werden.
    • Name: Geben Sie einen Namen für den Header oder den Abfrageparameter ein.
    • Wert: Geben Sie den Wert für den Header oder den Abfrageparameter ein.
