Rechts im Dashboard-Designer befindet sich der Bereich "Eigenschaften", in dem Sie allgemeine Eigenschaften für das gesamte Dashboard sowie komponentenspezifische Eigenschaften festlegen können.
Die Größe des Bereichs "Eigenschaften" kann geändert werden. Um die Größe des Bereichs zu ändern, bewegen Sie den Cursor über die linke Seite des Bereichs, und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Größe. Um den Bereich auszublenden, klicken Sie oben auf der Seite auf
(Eigenschaften). Klicken Sie erneut auf
(Eigenschaften), um den Bereich wieder zu öffnen.
Table 12-4 Bereich "Eigenschaften"
| Symbol | Beschreibung |
Die Registerkarte Allgemein enthält die folgenden Eigenschaften für das gesamte Dashboard:
Informationen zu POVs finden Sie unter Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0. |
In der Registerkarte Zuordnungen werden die Regeln angezeigt, die dem Dashboard und den zugrunde liegenden Formulardaten zugeordnet sind. Hinweis: Sie können Regeln zuordnen, die während eines globalen Vorgangs Speichern ausgeführt werden müssen. Diese Regeln können jederzeit zugeordnet oder entfernt werden. Sie können Regeln hinzufügen und bearbeiten:
Die Registerkarte Diagramm enthält Eigenschaften für die ausgewählten Komponenten im Dashboard, z.B. Diagrammtitel, Komponentenhöhe, Komponentenbreite und Hintergrundfarbe. Sie können auch den Diagrammtyp, den Datenquellentyp und das den einzelnen Komponenten zugrunde liegende Formular ändern. Indem Sie verschiedene Hintergrundfarben für die einzelnen Dashboard-Komponenten verwenden, können Sie sie besser voneinander abgrenzen. Durch Entfernen des Diagrammtitels gewinnen Sie Platz, der dann für die lokale POV-Leiste und für das Diagramm selbst genutzt wird. Insgesamt können bis zu 10.000 Zellen (Zeilen und Spalten) an Formulardaten in einem Diagramm visualisiert werden. Standardmäßig sind das 100 Zeilen und 100 Spalten. Sie können jedoch die Anzahl von Zeilen und Spalten beliebig kombinieren, solange sie multipliziert maximal 10.000 Zellen ergeben. Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der Zeilen auf 5 reduzieren, können Sie die Anzahl der Spalten auf 2.000 erhöhen (5 x 2.000 = 10.000). Hinweis: Der Visualisierungsgrenzwert von 10.000 Zellen gilt nicht für Raster. Wenn das einem Diagramm zugeordnete Formular den Visualisierungsgrenzwert von 10.000 Zellen überschreitet, kann es zu Diskrepanzen zwischen den angezeigten Daten im Formular und der Visualisierung der Daten im Dashboard-Diagramm kommen. Dabei können auch andere Laufzeitprobleme entstehen, z.B. beim Drillthrough in Diagrammen und Legenden. Wenn Sie dieser Komponente Informationen vom Typ Kommentar oder URL hinzugefügt haben, können Sie den Inhalt dieser Informationstypen unten in dieser Registerkarte bearbeiten. |
In dieser Registerkarte können Sie Visualisierungen für das ausgewählte Diagramm oder die ausgewählte Tabelle anpassen. Legen Sie Anzeigeeigenschaften für die ausgewählten Komponenten fest, z.B. wie Werte skaliert werden und ob Zeilentrennlinien oder Rasterlinien ein- oder ausgeblendet werden sollen, oder wählen Sie unter verschiedenen Schriftgraden und -farben für Header und Daten aus, legen Sie die vertikale oder horizontale Ausrichtung fest, definieren Sie Legendenpositionen, fügen Sie Sparkline-Diagramme zu Tabellen hinzu, fügen Sie eine zweite Y-Achse hinzu usw. Detaillierte Eigenschaftsbeschreibungen finden Sie in den Themen zu den Diagrammtypen. Hinweis: Für Datenvisualisierungen in Dashboard 2.0 unterstützt die benutzerdefinierte Farbpalette jetzt nur noch 12 Farben anstatt 15. Wenn Sie ein Dashboard in einem früheren Update mit 15 Farben erstellt haben, sehen Sie zur Laufzeit weiterhin 15 Farben. Wenn Sie jedoch versuchen, die benutzerdefinierten Farben zu ändern, zeigt der Dashboard-Designer nur 12 Farben an, aus denen Sie eine Auswahl treffen und speichern können. |
Die Registerkarte Layout enthält die Eigenschaften POV, Zeile und Spalte zur Schnellanalyse des ausgewählten Cubes. Siehe Schnellanalyse. |
