Dashboards sind derzeit in zwei Versionen verfügbar: Dashboard 1.0 und Dashboard 2.0. Um Ihnen die Unterscheidung zwischen den Dashboard-Versionen auf der Seite Dashboards zu erleichtern, wurde vor jedem Dashboard ein Symbol hinzugefügt:
: Dashboard 1.0
: Dashboard 2.0
Beide Dashboard-Versionen können im selben Geschäftsprozess verwendet werden. Abhängig von der angezeigten Version weisen die Dashboards und auch die Benutzeroberfläche leichte Unterschiede auf.
Ab dem Update vom Oktober 2025 (25.10) plant Oracle, die Unterstützung für Dashboard 1.0 einzustellen. Benutzer in neuen Umgebungen, die am oder nach dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können keine Dashboard 1.0-Artefakte erstellen. Sie können Dashboards nur mit dem Dashboard 2.0-Framework erstellen und ändern. Benutzer in Umgebungen, die vor dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können Dashboards weiterhin flexibel mit dem Dashboard 1.0- oder 2.0-Framework erstellen und ändern.
Informationen zum Erstellen von Dashboards finden Sie unter Dashboards erstellen und verwalten in der Dokumentation FreeForm verwalten.
Laufzeitfunktionen von Dashboard 2.0
Zur Laufzeit von Dashboard 2.0 wird Folgendes unterstützt:
Mehr Diagrammtypen als Dashboard 1.0 (Beispiel: "Wasserfall", "Pyramide" und "Geografische Karte" sowie die Diagrammuntertypen für Netz-, Kombinations- und Gaugediagramme sind alles Dashboard-2.0-Funktionen)
Erstellen von Tabellen in Dashboards mit Inline-Datenansichten namens Sparkline-Diagramme
Schnellanalyse, mit der Sie Komponenten ohne ein vorab erstelltes Formular zu Dashboards hinzufügen können
Sie können eine Ad-hoc-Abfrage erstellen, indem Sie Elementnamen in die Suchleiste eingeben oder die Elementauswahl verwenden. Anschließend können Sie das Layout der Abfrage in der Registerkarte "Layout" im Bereich "Eigenschaften" prüfen.
Direktes Bearbeiten von Daten in Formularrastern, wenn das zugrunde liegende Formular ein Forms-2.0-Formular ist
Wenn Sie mit einem Forms-2.0-Formularraster arbeiten, haben Sie folgende Optionen:
Globale Writeback-Option: Schaltfläche für globales Speichern mit Regeln für Beim Speichern ausführen
Writeback-Option für einzelnes Formular: Lokales Speichern mit Regeln für Beim Speichern ausführen
In Tabellendiagrammen: Hervorheben übergeordneter Elemente zur Unterscheidung von Elementen auf Blattebene
Aktualisierte globale und lokale POV-Leisten, die die neue Oracle JET-Elementauswahl verwenden
Aktualisierter Maximierungsmodus in Diagrammen und Rastern, die nun konsistent sind
Erweiterte Masterformulare und Details, mit denen Sie Kontext aus beliebigen Rastern übernehmen können
Flexible Layouts für alle Dashboards
Unterstützung für gültige Schnittmengen für globale und lokale POV-Leisten
Möglichkeit, über ein benutzerdefiniertes Menü außerhalb der Seite Dashboards die Optionen Bearbeiten und Ohne Daten bearbeiten zu verwenden
Informationssymbol für Laufzeit-Dashboards und Laufzeitformulare
Formulare in einem Laufzeit-Dashboard öffnen und bearbeiten
Möglichkeit, verschiedene Diagrammtypen in einer Laufzeit-Dashboard-Komponente zu visualisieren
Drillthrough in einzelnen und mehreren Torten- und Ringdiagrammen
Rationalisierte Aktionen, POV-Einstellungen und Komponentenmenüs
Möglichkeit, für alle Datenvorgänge zu Oracle Smart View for Office zu wechseln (Beispiele: Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktualisieren, Daten weiterleiten, Seite/POV ändern)
Konvertierungs-Utility zum Konvertieren von Dashboard 1.0 zu Dashboard 2.0. Unterstützt wird sowohl die Stapelkonvertierung (auf Ordnerebene) als auch die Konvertierung einzelner Dashboards.
Möglichkeit zum Filtern nach Dashboard 1.0 und Dashboard 2.0 auf der Seite Dashboards
Möglichkeit, Dashboards nicht nur auf der Seite Dashboards und auf Laufzeitseiten zu bearbeiten, sondern auch über benutzerdfinierte Navigationsmenüs, in die Dashboards eingebettet sind
Hinweise zu Dashboard 2.0
3D-Visualisierung wird in Dashboard 2.0 nicht unterstützt. Dies betrifft die folgenden Dashboard-2.0-Diagrammtypen:
Fläche
Balken
Blase
Spalte
Kombination
Ring
Gauge
Linie
Netz
Streuung
Dashboard 1.0 unterstützt weiterhin 3D-Visualisierungen für diese Diagrammtypen.
In einem zukünftigen Update wird Smart Push in Dashboard 2.0 unterstützt.
