Eigenschaften für Ad-hoc-Raster festlegen.
Sie können die Anzeige und das Verhalten von Ad-hoc-Rastern steuern, indem Sie Ihre Voreinstellungen im Bereich "Eigenschaften" festlegen.
Allgemeine Ad-hoc-Eigenschaften festlegen
So legen Sie allgemeine Ad-hoc-Optionen fest:
  1. Klicken Sie in einem Ad-hoc-Raster auf das Symbol Bereich "Eigenschaften" Symbol für Bereich "Eigenschaften", und klicken Sie dann auf Allgemein.
  2. Legen Sie unter Raster die folgenden Optionen fest:
    • Name
    • Beschreibung
    • Cube
    • Wählen Sie für die Anzeige des Elementlabels eine der folgenden Optionen aus:
      • Nur eindeutiger Elementname
      • Elementname oder Alias
    • Aliastabelle
Ad-hoc-Benutzeroptionen festlegen
So legen Sie Ad-hoc-Benutzeroptionen fest:
  1. Klicken Sie in einem Ad-hoc-Raster auf das Symbol Bereich "Eigenschaften" Symbol für Bereich "Eigenschaften", und klicken Sie dann auf Ad-hoc-Optionen.
  2. Legen Sie unter Raster fest, wie Elemente angezeigt werden:
    • Elementinklusion:
      • Auswahl einschließen: Wählen Sie Ja aus, um sowohl das ausgewählte Element als auch die Elemente anzuzeigen, die als Ergebnis des Vorgangs abgerufen wurden. Beispiel: Wenn Sie das ausgewählte Element "Qtr1" vergrößern, werden Daten für Quartal 1, also Januar, Februar und März, angezeigt
      • Innerhalb der ausgewählten Gruppe: Wählen Sie Ja aus, um einen Vorgang (z.B. Zoom) nur für die ausgewählte Elementgruppe auszuführen und nicht-ausgewählte Zellen unverändert zu lassen. Diese Einstellung empfiehlt sich nur, wenn das Raster mindestens zwei Dimensionen (nach unten als Zeilen oder quer als Spalten) enthält. Diese Option gilt für Zoom, Behalten und Entfernen.
    • Vergrößern: Wählen Sie die Ebene für die Vergrößerung aus:
      • Nächste Ebene: Rufen Sie Daten für die untergeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab.
      • Alle Ebenen: Rufen Sie Daten für alle abhängigen Elemente der ausgewählten Elemente ab.
      • Unterste Ebene: Rufen Sie Daten für die unterste Ebene von Elementen in einer Dimension ab.
    • Vorgängerposition: Mit dieser Option wird festgelegt, wie Vorgänger in der Hierarchie angezeigt werden:
      • Oben: Zeigen Sie Elementhierarchien von der obersten zur untersten Ebene sortiert an.
      • Unten: Zeigen Sie Elementhierarchien von der untersten zur obersten Ebene sortiert an.
    • Einzug: Mit dieser Option wird der Einzug für Ebenen der Elementhierarchie festgelegt.
      • Keine: Elemente werden nicht eingerückt.
      • Unterelemente: Nachfolger werden eingerückt. Vorgänger sind in der Spalte linksbündig ausgerichtet.
      • Summen: Vorgänger werden eingerückt. Abhängige Elemente sind in der Spalte linksbündig ausgerichtet.
    • Ohne Datenaktualisierung navigieren: Wenn Sie Nein auswählen, wird die Performance beim Navigieren durch das Raster verbessert, z.B. beim Pivotieren und Zoomen. Klicken Sie einfach auf Aktualisieren, wenn Sie die Daten aktualisieren möchten. (Wenn Sie für diese Option Ja auswählen, werden die Daten beim Arbeiten in einem Ad-hoc-Raster aktualisiert.)
  3. Unter Unterdrückung können Sie Optionen zum Unterdrücken von Elementen im Raster auswählen, um die Anzeige von Daten zu vereinfachen. Beispiel: Sie können Zeilen oder Spalten mit Nullwerten ausblenden.
    • Nullwerte:
      • Keine: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen und Spalten anzuzeigen, die nur Nullen enthalten.
      • Zeile: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen auszublenden, die nur Nullen enthalten.
      • Spalte: Wählen Sie diese Option aus, um Spalten auszublenden, die nur Nullen enthalten.
      • Zeile und Spalte: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen und Spalten auszublenden, die nur Nullen enthalten.
    • Wiederholte Elemente: Wählen Sie Ja aus, um Zeilen auszublenden, die wiederholte Elementnamen enthalten, unabhängig von der Rasterausrichtung.
    • Fehlende Daten: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen oder Spalten auszublenden, die Nullen oder keine Daten enthalten:
      • Keine: Zeigen Sie Zeilen und Spalten an, die Nullen oder keine Daten enthalten.
      • Zeile: Blenden Sie Zeilen aus, die Nullen oder keine Daten enthalten.
      • Spalte: Blenden Sie Spalten aus, die Nullen oder keine Daten enthalten.
      • Zeile und Spalte: Blenden Sie Zeilen und Spalten aus, die Nullen oder keine Daten enthalten.
    • Fehlende Blöcke in Zeilen: Wählen Sie Ja aus, um Zellenblöcke in Zeilen auszublenden, die keine Daten enthalten.
    • Kein Zugriff: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen oder Spalten auszublenden, auf die Sie keinen Zugriff haben:
      • Keine: Zeigen Sie Zeilen oder Spalten an, auf die Sie keinen Zugriff haben.
      • Zeile: Blenden Sie Zeilen aus, auf die Sie keinen Zugriff haben.
      • Spalte: Blenden Sie Spalten aus, auf die Sie keinen Zugriff haben.
      • Zeile und Spalte: Blenden Sie Zeilen und Spalten aus, auf die Sie keinen Zugriff haben.
    Hinweis:
    Wenn Ihnen beim Öffnen eines Ad-hoc-Rasters ein Fehler angezeigt wird, dass das Ad-hoc-Raster nicht geöffnet werden kann, da keine gültigen Datenzeilen vorhanden sind, müssen Sie die Optionen für Unterdrückung abwählen.
  4. Legen Sie unter Werte für Dezimalstellen die Mindest- und Höchstanzahl der Dezimalstellen fest, die in Zellen mit Werten für Währung, Nicht-Währung und Prozentsatz angezeigt werden sollen. Beispiel: Wenn Sie bei einem Zellenwert von 100 für die Einstellung Minimum der Dezimalstellen "2" auswählen, wird der Wert als "100,00" angezeigt. Wenn Sie als Maximum der Dezimalstellen "3" auswählen und der Zellenwert "100,12345" lautet, wird der Wert als "100,123" angezeigt. Wählen Sie Dezimalstellenanzahl für Currency-Element verwenden aus, um die Dezimalstelleneinstellung des Elements Currency anzuwenden.
  5. Legen Sie unter Ersetzen Labels fest, die für Zellen angezeigt werden sollen, in denen Daten fehlen, für die Sie über keine Zugriffsberechtigung zur Anzeige verfügen oder die ungültige Daten enthalten:
    • Keine Daten: Geben Sie den Text ein, der für Zellen mit dem Wert "#Missing" oder "#NoData" angezeigt werden soll.
    • Kein Zugriff: Geben Sie den Text ein, der für Zellen angezeigt werden soll, auf die Sie keinen Zugriff haben.
    • Wert Null (0) übergeben: Wählen Sie Ja aus, wenn Sie "#NumericZero" als Text für die Ersetzungsoption Keine Daten oder Kein Zugriff angegeben haben und Nullen an die Anwendung übergeben möchten.
  6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Layoutoptionen festlegen
Sie können die Registerkarte Layout verwenden, um Attribute zu entfernen, die im Ad-hoc-Raster verwendet werden. Dies ist die einzige Stelle, an der Attribute aus dem Raster entfernt werden können.
So legen Sie Layoutoptionen für Ad-hoc-Raster fest:
  1. Klicken Sie in einem Ad-hoc-Raster auf das Symbol Bereich "Eigenschaften" Symbol für Bereich "Eigenschaften" und anschließend auf Layout.
  2. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen pivotieren.
