Beim Arbeiten in Formularen können Sie Werte verteilen, wie im Folgenden beschrieben wird.
Sie können Folgendes tun:
Verteilen Sie Werte in einer Übersichtszeitperiode an die Basiszeitperiode oder an das erste übergeordnete Element oder das erste untergeordnete Element der übergeordneten Zeitperiode.
Verteilen Sie Werte basierend auf der vorhandenen Aufteilung proportional auf übergeordnete und untergeordnete Elemente.
Verteilen Sie Werte basierend auf der Wochenverteilung eines Kalenders in einem Quartal, wie z.B. 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4 oder Keine.
Übertragen Sie den Wert des übergeordneten Elements auf alle abhängigen Elemente.
Sperren Sie vorübergehend bestimmte Zellenwerte bei der Verteilung von Daten über Zeitperioden (siehe Zellen sperren).
Sie können mehrere Werte auswählen, kopieren, einfügen oder anpassen. Wenn Sie Daten in Zeitperioden einfügen, wendet FreeForm die Verteilungsregeln der Reihe nach auf jede Zelle an, von links nach rechts und von oben nach unten. Die Daten aus einem Einfügevorgang stimmen unter Umständen nicht mit den ursprünglich kopierten Daten überein. Informationen hierzu finden Sie unter Funktionsweise der Verteilung von Daten.
Hinweis:
Daten in einer Übersichtszeitperiode mit Elementen mit verschiedenen Währungen können nicht verteilt werden.
Werte für Übersichtszeitperioden werden automatisch verteilt, auch wenn das Formular für Zeitperioden eine alternative Hierarchie verwendet. Stellen Sie daher sicher, dass die Verteilungsergebnisse korrekt sind. Oracle rät von der Eingabe von Daten für alternative Hierarchieelemente ab, da die Werte falsch verteilt werden könnten.
So verteilen Sie Daten in Zeitperioden:
