So rufen Sie die Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten im vereinfachten Dimensionseditor auf:
Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick.
Klicken Sie auf Dimensionen und anschließend auf den Namen der Dimension, deren Elementeigenschaften Sie anzeigen möchten.
Hinweis:
Die Dropdown-Liste Cube ist standardmäßig auf Alle gesetzt. Klicken Sie rechts neben der Dropdown-Liste Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern.
Klicken Sie auf die Registerkarte
(Elementeigenschaften bearbeiten).
Um Elementeigenschaften im Raster Elementeigenschaften bearbeiten zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Zelle des Rasters. Hier können Sie Text bearbeiten oder ein Dropdown-Menü anzeigen, in dem Sie Elementeigenschaften auswählen können. Sie können die Werte der Elementeigenschaften auch per Drag-and-Drop in die Zeilen und Spalten verschieben, um identische Eigenschaften auszufüllen. Eine Beschreibung der Eigenschaften und Optionen finden Sie in der Tabelle "Elementeigenschaften" unten.
Informationen hierzu finden Sie unter Im Raster "Elementeigenschaften bearbeiten" arbeiten.
Hinweis:
Jede Spalte im Raster Elementeigenschaften bearbeiten entspricht einer Elementeigenschaft. Die anfänglich im Raster angezeigte Liste der Eigenschaften (Spalten) unterscheidet sich je nach bearbeitetem Dimensionstyp. Sie können anpassen, welche Spalten im Raster angezeigt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift klicken, um das Dialogfeld Spalten auswählen anzuzeigen und dann Spalten auszuwählen oder zu löschen. Sie können auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie im Dialogfeld Spalten auswählen die Option Alle auswählen auswählen.
Informationen zum Anpassen der Spalten im Raster Elementeigenschaften bearbeiten finden Sie unter Spaltenlayout anpassen.
Elementnamen müssen den Richtlinien unter Benennungseinschränkungen entsprechen.
Gemeinsame Elemente müssen den Vorgaben unter Gemeinsame Elemente hinzufügen entsprechen.
Tabelle 10-6 Elementeigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
Elementname |
Ein für alle Dimensionselemente eindeutiger Name |
Übergeordnetes Element |
Wenn das Element ein übergeordnetes Element in der Hierarchie hat, der übergeordnete Name. |
Beschreibung |
Optional: Eine Beschreibung des Elements (Sie können dieselbe Beschreibung für mehrere Elemente verwenden.) Hinweis: Das Bearbeiten der Beschreibung eines vordefinierten Elements ist nicht zulässig. Die Beschreibungen für alle anderen von Benutzern hinzugefügten Elemente können bearbeitet werden. |
Aliastabelle |
Optional: Die Aliastabelle zum Speichern des Aliasnamens. Geben Sie unter Alias einen alternativen Namen für das Element ein. Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten. |
Nur für Account-Elemente: Kontentyp |
Wählen Sie Aufwand, Ertrag, Anlage, Passiva, Eigenkapital oder Gespeicherte Annahme aus. Beschreibungen finden Sie unter Kontentypen. |
Nur für Account-Elemente: Abweichungsreporting |
Wenn der Kontentyp Gespeicherte Annahme ist, wählen Sie Aufwand oder Neutraler Aufwand aus. Kennzeichnen Sie die gespeicherte Annahme als Ertrags-, Anlagen-, Passiva- oder Eigenkapitalkonto. |
Nur für Account-Elemente: Zeitsaldo |
Wählen Sie Fluss, Erste, Bestand, Durchschnitt, Füllen, Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist oder Gewichteter Durchschnitt - Ist_365 aus. Beschreibungen finden Sie unter Zeitsaldoeigenschaft. |
Nur für Account-Elemente: Überspringen |
Wenn der Kontentyp Anlage, Eigenkapitel oder Passiva ist, wählen Sie Keines, Fehlende, Nullen oder Fehlende und Nullen aus. Beschreibungen finden Sie unter Kontenberechnungen für Nullen und fehlende Werte festlegen. |
Nur für Account-Elemente: Wechselkurstyp |
Wählen Sie Durchschnitt, Ende oder Historisch aus. Beschreibungen finden Sie unter Datentyp. |
Datentyp |
Wählen Sie Prozentsatz, Datum oder Text aus. Beschreibungen finden Sie unter Datentyp. |
Nur für Account-Elemente: Verteilung |
Legt die Wochenaufteilung fest. Verfügbar für Account-Blattelemente, wenn die Option beim Erstellen der Anwendung ausgewählt wurde und die Basiszeitperiode 12 Monate beträgt. |
Hierarchietyp |
Verfügbar für Dimensionen, die an einen Aggregate Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Dimensionen sind automatisch für die Unterstützung mehrerer Hierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie in einer Dimension mit mehreren Hierarchien muss gespeichert werden. Für Elemente mit einem gespeicherten Hierarchietyp sind die einzigen gültigen Cube-Aggregationsoptionen "Addition" und "Ignorieren". In einer gespeicherten Hierarchie muss für das erste Element "Addition" festgelegt werden. Für Elemente mit einem dynamischen Hierarchietyp sind alle Aggregationsoptionen für Cubes zulässig. Für gespeicherte Hierarchieelemente, die keine untergeordneten Elemente von Elementen mit der Eigenschaft "Nur Label" sind, muss als Konsolidierungsoperator "Addition" festgelegt werden. Für untergeordnete Elemente von Elementen mit der Eigenschaft "Nur Label" kann die Option "Ignorieren" ausgewählt werden. |
Datenspeicherung |
Die Eigenschaft "Datenspeicherung". Die Standardeigenschaft für neue Elemente von Custom-Dimensionen (außer für Root-Elemente) lautet "Nie gemeinsam verwenden". |
Zweistufige Berechnung |
Führt eine Neuberechnung der Werte von Elementen auf der Basis der Werte übergeordneter Elemente oder anderer Elemente durch. Verfügbar für Account- und Entity-Elemente mit den Eigenschaften Dynamische Berechnung und Dynamische Berechnung und Speicherung. |
Cube-Konsolidierungsoperator |
Wählen Sie für jeden Cube eine Aggregationsoption aus:
Einen Quell-Cube können Sie nur auswählen, wenn mehrere Cubes für das Element gültig sind. Es sind nur Cubes und Aggregationsoptionen verfügbar, für die das übergeordnete Element des Elements gültig ist. Wenn das übergeordnete Element für eine Cube- oder Aggregationsoption nicht gültig ist, ist auch das untergeordnete Element dafür nicht gültig. Wenn die Auswahl eines Cubes für ein übergeordnetes Account- oder Entity-Element aufgehoben wird, wird auch die Auswahl des Cubes für alle untergeordneten Elemente dieses übergeordneten Elements aufgehoben. Für Elemente mit einem gespeicherten Hierarchietyp sind die einzigen gültigen Aggregationsoptionen "Addition" und "Ignorieren". Sie können für Elemente aus Custom-Dimensionen und für die Period-Dimension die Verwendung nach Cube festlegen, ähnlich wie bei den Account- und Entity-Dimensionen. Achtung! Wird die Auswahl eines Cubes für Dimensionselemente aufgehoben, nachdem Daten in eine Anwendung eingegeben wurden, kann dies zum Verlust von Daten führen, sobald die Anwendung aktualisiert wird. Bei Account-Elementen gehen Daten verloren, falls es sich beim abgewählten Cube um den Quell-Cube handelt. |
Nur für Account-Elemente: Quell-Cube |
Wählen Sie den Quell-Cube für das Element aus. Ein gemeinsames Element ist ein Zeiger auf das Basiselement und wird nicht gespeichert. Bei gemeinsamen Elementen ist diese Eigenschaft deaktiviert. Der Quell-Cube eines gemeinsamen Account-Elements stimmt mit dem Quell-Cube des Basiselements überein, auch wenn das Feld für den Quell-Cube nicht verfügbar ist, weil es nicht für gemeinsame Elemente gilt. |
Smart Lists |
Optional: Wählen Sie eine Smart List aus, die mit dem Element verknüpft werden soll. |
Lösungsreihenfolge |
Gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertet werden. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 100000 ein. Die Formeln für Elemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von der niedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0. Lösungsreihenfolge ist für Aggregate Storage-Cubes sowie für Block Storage-Cubes verfügbar, die für den Hybridmodus aktiviert sind. Die Lösungsreihenfolge für Block Storage-Cubes kann nur mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeitet werden. |
Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren |
Benutzer können untergeordnete Elemente für dieses Element erstellen, indem sie einen Elementnamen im Runtime Prompt für eine Geschäftsregel eingeben, die mit einem dynamischen übergeordneten Element konfiguriert wurde. |
Anzahl möglicher dynamischer untergeordneter Elemente |
Diese Option ist verfügbar, wenn Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren ausgewählt ist. Geben Sie die maximale Anzahl dynamisch hinzugefügter Elemente ein, die Benutzer erstellen können. Der Standardwert ist 10. |
Zugriff gewährt für Elementersteller |
Diese Option ist verfügbar, wenn Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren ausgewählt ist. Diese Option bestimmt den Zugriff von Elementerstellern auf dynamische Elemente, die sie mit einem Runtime Prompt erstellen:
Wenn ein Serviceadministrator diese Einstellungen ändert, betreffen diese Änderungen nur zukünftig erstellte dynamische Elemente und nicht rückwirkend bereits erstellte dynamische Elemente. |
